Частотомер AKIP-DON Профи LCD
Производитель | AKIP-DON |
Серия | Профи LCD |
Модель | Профи LCD |
Частотомер Профи LCD предназначен для точного измерения частоты, периода и длительности импульсов с относительной погрешностью 0,00002% во всем измеряемом диапазоне (от 0,6 Гц до 1,3 ГГц).
Документация
Частотомер предназначен для точного измерения частоты, периода и длительности импульсов с относительной погрешностью 0,00002 % во всем измеряемом диапазоне. Прибор может применяться в качестве цифровой одновходовой шкалы.
Купить Профи на РадиоЛоцман.Цены — от 3.00 до 164 142 ₽ 22 предложений от 16 поставщиков Дезинфицирующее средство Завод оргсинтез ОКА Сульфохлорантин Д, 1 кг используется в медицинских, аптечных и лечебно-профилактических организациях различного профиля, на предприятиях общественного питания... | |||
PH22-9D2 ITK PDU 9 розеток нем. ст, 1U, шнур 2м вилка С14 ал.проф | 3.00 ₽ | ||
PDS45-T, Заглушка глухая для для аллюминиевого проф. PDS45-T | 13 ₽ | ||
Магнит Проф-магнит | 69 ₽ | ||
Стол производственный Рест металл СПОП 900/700/850, п («Профи», GP) | 11 947 ₽ |
Прибор также может использоваться в качестве цифровой одновходовой шкалы. Индикатор жидкокристаллический.
Частотомер Профи LCD предназначен для точного измерения частоты, периода и длительности импульсов с относительной погрешностью 0,00002% во всем измеряемом диапазоне (от 0,6 Гц до 1,3 ГГц). Прибор также может использоваться в качестве цифровой одновходовой шкалы (с записью одного значения промежуточной частоты).
Измеряемые показания индицируются на восьмиразрядном жидкокристаллическом экране (высота цифр 0,36″), который имеет минимальное энергопотребление. Благодаря этому потребляемый ток частотомера составляет не более 80 мА. Это особенно полезно в портативных трансиверах, при эксплуатации в полевых условиях — то есть при ограниченном запасе питания. Индикация статическая, благодаря чему работа прибора не вызывает помех в трансивере.
Функционально прибор Профи-LCD может работать как:
- Частотомер — измеритель низких частот (0,6 Гц — 50 кГц).
- Частотомер — измеритель высоких частот (60 кГц — 50 МГц).
- Частотомер — измеритель сверхвысоких частот (900 кГц — 1,3 ГГц).
- Измеритель периода импульса (от 3 мкс до 3,3 с); начало и конец измерения по возрастающим фронтам.
- Измеритель периода импульса (от 3 мкс до 3,3 с); начало и конец измерения по падающим фронтам.
- Измеритель длительности импульса (от 3 мкс до 3,3 с); начало измерения по возрастающему, конец по падающему фронту.
- Измеритель длительности паузы между импульсами (от 3 мкс до 3,3 с); начало измерения по падающему, конец по возрастающему фронту.
- Цифровая одновходовая шкала (с заданием промежуточной частоты).
Профи-Lcd имеет три измерительных входа: для измерения низких (0,6 Гц — 50 кГц) и высоких (60 кГц — 50 МГц) частот (вход FL); для измерения сверхвысоких (900 кГц — 1,3 ГГц) частот (вход FH); для измерения периода (от 3 мкс до 3,3 с) и длительности (от 3 мкс до 3,3 с) импульса (вход П).
Выбор режима работы осуществляется в меню посредством кнопок. Если необходимо, для удобства кнопки управления можно вынести за пределы печатной платы, подпаяв их параллельно со штатными.
При измерении в низкочастотном или высокочастотном диапазоне информация выводится на экран с плавающей точкой, отделяющей целую часть герц от дробной. При измерении в СВЧ диапазоне информация выводится как минимум с двумя плавающими точками, отделяющими мегагерцы от килогерц и килогерцы от герц, а на низких частотах также может появиться третья точка, отделяющая килогерцы от герц. Границы диапазонов условны и могут значительно перекрывать друг друга.
При измерении частоты можно выбрать скорость счета — 1,0 сек или 0,1 сек.
Для измерения периода и временных параметров импульса используется отдельный вход, а в зависимости от выбранного в меню режима меняется логика измерения (по возрастающему или по падающему фронту начинается или заканчивается измерение). При этом измерение начинается после нажатия кнопки, и ожидание импульса может длиться бесконечно долго. После прихода второго фронта результат выводится на экран.
При использовании Профи-LCD в качестве одновходовой шкалы, в параметрах необходимо задать значение промежуточной частоты (до 7 разрядов), а также арифметическое действие для неё — сложение или вычитание.
Если есть необходимость, показания частотомера Профи Lcd можно откорректировать по образцовому генератору.
Частотомер Профи-LCD выполнен в виде одной платы, на которой находится жидкокристаллический экран. Плата имеет отверстия для закрепления винтами.
Если необходима большая яркость экрана, а энергопотребление не является критичным, то можно воспользоваться частотомером «Профи-LED».
- Частотомеры и шкалы
