HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Источник питания МНИПИ Б5-84/1
ПроизводительМНИПИ
СерияБ5-84
МодельБ5-84/1
Источники питания предназначены для воспроизведения напряжения постоянного тока или силы постоянного тока, измерения величины выходного напряжения постоянного тока и выходного постоянного тока, питания устройств стабилизированным напряжением постоянного тока или постоянным током.
Источник питания Б5-84/1
ПриСТ
Б5-84/1
МНИПИ
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Источники питания могут быть применены при наладке, контроле, ремонте приборов и систем различного назначения.
Технические характеристики источников питания серии  Б5-84
Значения
Б5-84
Б5-84/1
Выходное напряжение
0 … 20 В
0 … 100 В
Выходной ток
0 … 3 А
0 … 1 А
Погрешность индикации выходного напряжения
±0.3 В
±3.0 В
Погрешность индикации выходного тока
±0.06 А
±0.05 А
Нестабильность выходного напряжения
от изменения напряжения питающей сети
0.02%
Нестабильность выходного тока
0.05%
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки
0.03%
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке
1.0%
Пульсации выходного напряжения
0.5 мВ
Пульсации выходного тока
0.1%
Рабочие условия применения
Температура окружающего воздуха
5 … 40°С
Относительная влажность воздуха
(при температуре 25 °С)
до 80%
Масса
4.0 кг
5.5 кг
Потребляемая мощность
160 В·А
280 В·А
Габариты
115 × 185 × 360 мм
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениелабораторный
Исполнениенастольный
Макс. выходное напряжение, В100
Максимальный ток нагрузки, А1
Количество каналов1
Выходное напряжениеregular
Б584/1, Б5 84/1
