Карта видеозахвата Acumen Ai-SC047
Основные особенности Ai-SC047:
Метод аппаратного сжатия в режиме реального времени
В AI-SC047 используются высокопроизводительные чипы ЦСП американской фирмы TI (Texas Instruments).
Также мы применили современную продвинутую интеллектуальную технологию сжатия записываемого видеоизображения H.264 (MPEG-4 часть 10), разработанной с целью контроля и мониторинга съемки на профессиональном уровне. Благодаря этой технологии и чипу аппаратного сжатия ЦСП, обеспечивающим высокое качество записи цветных изображений с разрешением 640 × 480 пикселов, а также благодаря встроенным функциям «Контрактура изображения» и «Разделение переднего и заднего плана» обеспечивается возможность детекции и выделения движущегося объекта и соответствующего сжатия. В сочетании с функцией активации записи при обнаружении движения это значительно увеличивает степень сжатия для получения лучшего качества изображения и эффективного продления времени записи.
Стабильность
Система карт Акьюмен разработана в соответствии с требованиями операционных систем Windows 2000 и XP. При этом она имеет собственную стабильную системную структуру. Как показали результаты длительных тестов и данные, предоставленные пользователями, аппаратное и программное обеспечение данной системы работают с высокой надежностью. Встроенная функция контрольного таймера обеспечивает автоматическое восстановление и возобновление работы при сбоях в работе компьютера. Она автоматически перезагружает компьютер и запускает программу. Прочная конструкция обеспечивает высокую степень физической защиты карт.
Достоверная информация в режиме реального времени
AI-SC047 может воспроизводить одновременно 16 видеозаписей и 16 аудиозаписей. Поэтому для контроля возможных ситуаций, требующих немедленного реагирования, нет необходимости в установке дополнительных звукозаписывающих устройств, увеличивающих стоимость оборудования.
Поддержка большинства устройств PTZ и ввода-вывода
Поддержка контроля работы PTZ. Глядя на экран, вы можете непосредственно управлять движением камеры PTZ вверх, вниз, вправо, влево, регулировать фокус, устранять радужность, увеличивать или уменьшать изображение (функция zoom). Также вы можете заранее задать функции позиционной (точечной), обзорной или панорамной съемки. Помимо этого, наша система поддерживает 8 портов для подключения внешнего сигнального и следящего оборудования.
Технические характеристики Ai-SC047
Параметры Значения
Стандарт видеосигнала
NTSC/PAL
Разрешение
NTSC
640 × 480
PAL
704 × 576
Технология сжатия
H.264, аппаратное сжатие. Динамическое сжатие = 40:1 … 2400:1
Выполнение
нескольких задач
Одновременные съемка, запись, воспроизведение, дистанционный мониторинг и просмотр
изображений.
Видеовход
BNC ×4 (1 В п-п композитный / 75 Ом)
Аудиовход
RCA ×4 (24 Кб/с ADPCM )
Скорость
записи/мониторинга
PAL:
1 канал – 25,
4 канала – 100,
8 каналов – 200,
16 каналов – 400.
Качество изображения
Установка параметров сжатия и параметров кадров для повышения эффективности съемки без
ущерба для качества изображения.
Поддержка
жестких дисков
Функция отображения наличия свободного места на жестком диске
Интерфейс ПК
Стандартный слот PCI
Режим мониторинга
Нормальный режим мониторинга, остановка кадра, просмотр клипов, ускоренное/замедленное
воспроизведение. Мониторинг с активацией предупредительного сигнала зоны слежения.
Мониторинг с активацией функции съемки и предупредительного сигнала датчика.
Автоматическое
сканирование
В режиме записи и мониторинга – автоматическое увеличение изображения, снимаемого одной
из камер для лучшего контроля.
Режим записи
Нормальный режим съемки, режим повторного цикла, запрограммированный режим съемки.
Настройка изображения
Настройка яркости, контраста, цветовой насыщенности и оттенков изображения.
Электронная карта
Контролируемая электронная карта для определения местонахождения камер (например, при выходе
камеры из строя, отсоединении, аварийном отключении и т.д.).
Функции тревоги
В зависимости от характера движения объекта автоматически активируются функции записи и сжатия
изображения, включается функция предупреждающего сигнала.
Оповещение
по сигналу тревоги
1. Звуковая сигнализация при активации съемки (покадровая съемка).
2. Фото во время съемки, мониторинг, удаленный доступ и просмотр.
3. Пересылка фотографий по E-Mail. Поддержка активации контрольных сигналов.
4. Съемка до активации записи.
Отчет
Регистрация времени активации сигнала, выбор времени съемки и непосредственного просмотра
записанных изображений.
Функция
удаленного поиска
Поиск в режиме активации сигнала, по времени, дате, имени. Одновременный просмотр с 4-х камер.
Сохранение файлов и операции с ними производятся по дате/времени.
Учетные записи
пользователей
Авторизация пользователя, настройка прав доступа мониторинга, работа с видеоархивом,
изображениями.
Функции PTZ
Непосредственное управление купольной камерой при движении вверх, вниз, влево, вправо,
увеличение/уменьшение фокуса, устранение радужности изображения и регулировка фокуса,
выбор и контроль заданной точки съемки.
Сетевые функции
Одновременный мониторинг систем (до нескольких функций) через LAN или Интернет.
Протоколы TCP/IP, поддержка телефонной сети общего пользования (модем 56K),
локальной сети, Интернет, интранет, PHS.
Минимальные
требования к системе
CPU: Celeron 2 ГГц или выше.
Видеокарта VGA с интерфейсом AGP.
Звуковая карта 16 бит
RAM: 256 Мб или выше.
HDD: 40 Гб или выше.
Питание 300 Вт.
ОС: Windows 2000/XP.
Дополнительные функции
Порты PTZ и порты ввода-вывода для удаленного управления съемкой, определения удаленной зоны
слежения, записи фотоснимков, активации и деактивации контрольных сигналов.
Управление
Управляющая программа ACUMEN & веб-интерфейс IE
Поддерживаемые ОС
Windows 2000/XP
AiSC047, Ai SC047
