Доброго времени суток. Ситуация такая.
Есть два компа: игровой и для трансляции. Когда я с разъема line-out игрового компа провожу кабель jack 3,5 в кома для трансляции, в звуке появляется едва уловимое шипение. А когда подключаю карту видеозахвата, то начинается сущий ад. Помехи очень отчетливые и реагируют на яркость монитора. Подключение такое: к карте видеозахвата идет hdmi кабель с видеокарты и в сквозном режиме выводится через другой hdmi кабель к монитору. У карты видеозхвата так же есть питание через кабель usb, он же передает принимаемый сигнал с видеокарты в комп для трансляции. Перепробовал разные варианты: внешние и внутренние звуковые карты, обклеивал изолентой места прикосновения звуковой карты с корпусом системного блока (писали, что помогло, но не мне). Посоветуйте, пожалуйста, что еще можно сделать для устранения этих шумов. |
Попробуйте дополнительно заземлить оба системных блока между собой, применить другой кабель jack 3,5 с хорошим экранированием. Если не поможет-то надо будет разбираться с источником помех на системных блоках-возможно они идут по питанию. Я когда то применял трансформатор для гальванической развязки аудиосигнала и шум ушёл.
Между компом и устройством включаем пару конвертеров SPDIF в оптику и связываем их оптическим кабелем. Конкретные модели поищите в Инете.
Оптика не подвержена электромагнитным помехам и ей неведомы проблемы с заземлением приемника и передатчкика и проблемы того, как именно и на что они заземлены. Не случайно высококачественные колонки часто имеют оптический вход, например, TOSLINK, а мамки - оптический выход ... И да, у меня был комп с жутко шумным лайн-аутом на мамке. Пользоваться невозможно, ибо (я мерил осциллографом) сам порт создает шум в 20 мВ, а уровень полезного сигнала на мин. громкости составляет 30 мВ. Просто некорректно спроектирована мамка. Здесь оптика никак не поможет, ибо сам сигнал, который в нее уйдет, уже зашумлен дальше некуда. Проблема решилась установкой в этот комп обычной PCI - звуковой карточки ...
Последний раз редактировалось kovigor; 14.11.2023 в 00:27.
Вообще, это глупости.
1. Берем у друга осциллограф. 2. Убавляем гроскость до минимума (в Windows). 3. Смотрим осциллографом, насколько сильно шумит мамка (прямо на порту Line Out). 4. Дальше - по результатам. Например, если мамка создает шум в милливольт, а самый тихий сигнал - это 20 милливольт, то все гуд (почти). А вот если она создает 10 ... 20 мВ, то это, конечно, полный трэш ... Вместо осциллографа можно попробовать милливольтметр или советский тестер, вроде Ц4341. Но я так не делал, ибо имею осциллограф. Теоретически все должно получиться, хватило бы чувствительности тестера ...
Последний раз редактировалось kovigor; 14.11.2023 в 00:39.
СРАБОТАЛО! Неделя мучений по этому вопросу, и вот оно - простое решение. Спасибо, добра и позитива вам!
Последний раз редактировалось Admin; 16.11.2023 в 17:41.
