HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Карта видеозахвата Acumen Ai-SC080
В AI-SC080 используется собственное интеллектуальное средство сжатия изображений, разработанное с целью контроля и мониторинга съемки на профессиональном уровне.
Для этого мы создали аппаратный чип сжатия DSP (ЦСП) IC. Благодаря высокому качеству записи цветных изображений с разрешением 640 × 480 пикселов и встроенным функциям «Контрактура изображения» и «Разделение переднего и заднего плана» обеспечивается возможность обнаружения и выделения движущегося объекта с соответствующим сжатием. В сочетании с функцией активации записи при обнаружении движущегося объекта это значительно увеличивает степень сжатия, обеспечивая лучшее качество изображения и продлевая время записи.
Технические характеристики Ai-SC080
Значения
Стандарт видеосигнала
NTSC/PAL
Разрешение
NTSC
640 × 480
PAL
704 × 576
Технология сжатия
Чип сжатия SMICT. Динамическое сжатие = 40:1 … 2400:1
Выполнение
нескольких задач
Одновременная съемка, запись, воспроизведение, дистанционный мониторинг
и просмотр изображений.
Видеовход
BNC ×8 (1 В п-п композитный / 75 Ом)
Аудиовход
RCA ×2 (24 кб/с ADPCM )
Скорость
записи/мониторинга
PAL:
1 канал – 25
4 канала – 67
8 каналов – 133
16 каналов – 266
Качество изображения
Выставка параметров сжатия и параметров кадров для повышения эффективности
съемки без ущерба для качества изображения.
Поддержка
жестких дисков
Функция отображения наличия свободного места на жестком диске
Интерфейс ПК
Стандартный слот PCI
Режим мониторинга
Нормальный режим мониторинга, остановка кадра, просмотр клипов, ускоренное/замедленное
воспроизведение. Мониторинг с активацией предупредительного сигнала зоны слежения.
Мониторинг с активацией функции съемки и предупредительного сигнала датчика.
Автоматическое
сканирование
В режиме записи и мониторинга – автоматическое увеличение изображения, снимаемого
одной из камер, для лучшего контроля.
Режим записи
Нормальный режим съемки, режим повторного цикла, запрограммированный режим съемки.
Настройка изображения
Настройка яркости, контраста, цветовой насыщенности и оттенков изображения
Электронная карта
Контролируемая электронная карта для определения местонахождения камер (например,
при выходе камеры из строя, отсоединении, аварийном отключении и т.д.).
Функции тревоги
В зависимости от характера движения объекта автоматически активируются функции записи
и сжатия изображения, включается функция предупреждающего сигнала.
Оповещение
по сигналу тревоги
1. Звуковая сигнализация при активации съемки (покадровая съемка).
2. Фото во время съемки, мониторинг, удаленный доступ и просмотр.
3. Пересылка фотографий по E-Mail. Поддержка активации контрольных сигналов.
4. Съемка до активации записи.
Отчет
Регистрация времени активации сигнала, выбор времени съемки и просмотра записанных
изображений.
Функция
удаленного поиска
Поиск в режиме активации сигнала, по времени, дате, имени. Одновременный просмотр
с 4-х камер. Сохранение файлов и операции с ними производятся по дате/времени.
Учетные
записи пользователей
Авторизация пользователя, настройка прав доступа мониторинга, работа с видеоархивом,
изображениями. Система обеспечивает на сервере функцию автоматического входа в сеть
и автоматического поиска при отключении от сети.
Функции PTZ
Непосредственное управление купольной камерой при движении вверх, вниз, влево, вправо,
увеличение/уменьшение фокуса, устранение радужности изображения и регулировка фокуса,
выбор и контроль заданной точки съемки.
Сетевые функции
Одновременный мониторинг систем (до нескольких функций) через LAN или Интернет.
Протоколы TCP/IP, поддержка телефонной сети общего пользования (модем 56K),
локальной сети, Интернет, интранет, PHS.
Минимальные
требования к системе
CPU: Celeron 1.6 ГГц или выше
Видеокарта VGA с интерфейсом AGP
Звуковая карта 16 бит
RAM: 256 Мб или выше
HDD: 40 Гб или выше
Питание: 300 Вт
ОС: Windows 2000/XP
Дополнительные функции
Порты PTZ, ввода-вывода для удаленного управления съемкой, определения удаленной зоны
обнаружения, записи фотоснимков, активации и деактивации контрольных сигналов.
Управление
Управляющая программа ACUMEN и веб-интерфейс IE
Поддерживаемые ОС
Windows 2000/XP
AiSC080, Ai SC080
