Источник питания Mean Well GS160A48-R7B
Производитель | Mean Well |
Серия | GS160 |
Модель | GS160A48-R7B |
Основные особенности источников питания серии GS160:
Купить GS160A48-R7B на РадиоЛоцман.Цены — от 6 003 до 7 968 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков Подключаемые блоки питания переменного тока 160W 48V 3.34A W/PFC | |||
GS160A48-R7B Mean Well | 6 003 ₽ | ||
GS160A48-R7B Mean Well | 6 247 ₽ | ||
GS160A48-R7B Mean Well | 7 450 ₽ | ||
GS160A48-R7B Mean Well | 7 968 ₽ |
- Универсальный диапазон входного напряжения
- 3 контактный входной разъем по EC320-С14
- Встроенный активный корректор коэффициента мощности, PF >0.95
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева
- Полностью изолированный пластиковый корпус
- Сертификаты ÜV, UL, CUL, BSMI, CCC, CB, FCC и CE
- Светодиодный индикатор включения
- Потребление на холостом ходу менее 0.5 Вт
- Соответствует требованиям Energy Star и EISA 2007
Дополнительная информация по источникам питания серии GS160 содержится здесь.
Технические характеристики источников питания серии GS160
Параметры |
Значения |
GS160A12-R7B |
GS160A15-R7B |
GS160A20-R7B |
GS160A24-R7B |
GS160A48-R7B |
Выход |
Постоянное напряжение |
12 В |
15 В |
20 В |
24 В |
48 В |
Номинальный ток |
11.5 А |
9.6 А |
8 А |
6.67 А |
3.34 А |
Диапазон токов нагрузки |
0 … 11.5 А |
0 … 9.6 А |
0 … 8 А |
0 … 6.67 А |
0 … 3.34 А |
Номинальная |
138 Вт |
144 Вт |
160 Вт |
160 Вт |
160 Вт |
Пульсации и шум (макс.) |
80 мВ п-п |
100 мВ п-п |
150 мВ п-п |
180 мВ п-п |
240 мВ п-п |
Точность |
±5.0% |
±5.0% |
±4.0% |
±3.0% |
±3.0% |
Нестабильность |
±1.0% |
±1.0% |
±1.0% |
±1.0% |
±1.0% |
Нестабильность |
±5.0% |
±5.0% |
±4.0% |
±3.0% |
±3.0% |
Время установления |
2000 мс, 20 мс / 230 В AC |
Время удержания (тип.) |
20 мс / 230 В AC |
Вход |
Диапазон напряжений |
85…264 В AC |
Диапазон частот |
47…63 Гц |
Фактор мощности (тип.) |
PF > 0.95 / 230 В AC |
КПД (тип.) |
89% |
90% |
92% |
92.5% |
94% |
Переменный ток |
1.85 А / 115 В AC |
Пусковой ток (макс.) |
120 А/230 В AC |
Ток утечки (макс.) |
0.75 мА / 240 В AC |
Защита |
От перегрузки |
105 … 135% от номинальной выходной мощности |
От перенапряжения |
105 … 135% от номинального выходного напряжения |
От перегрева |
90 ±10 °C |
Условия |
Рабочая температура |
–30 … +70 °C |
Рабочая влажность |
20% … 90% RH без конденсации |
Условия хранения |
–20 … +85 °C, 10 …95% RH |
Температурный |
±0.03%/°C (0…50°C) |
Прочее |
Стандарты безопасности |
UL60950-1, TUV EN60950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4943 |
Напряжение изоляции |
3 кВ AC |
Сопротивление изоляции |
100 МОм (500 В DC / 25 °C / 70% RH) |
Средняя |
290000 час (25 °C) |
Габариты |
175 × 72 × 35 мм |
Вес |
0.66 кг |
Габаритный чертеж GS160A48-R7B
Основные параметры источника питания
Параметр | Значение |
Класс | AC/DC |
Назначение | сетевой адаптер |
Исполнение | настольный |
Тип | pulse |
Макс. выходное напряжение, В | 48 |
Максимальный ток нагрузки, А | 3.34 |
Количество каналов | 1 |
Выходное напряжение | nonregular |
GS160A48R7B, GS160A48 R7B
