IP видеокамера Smartec STC-IPM3095A
ПроизводительSmartec
СерияIPM3095A/96A
МодельSTC-IPM3095A
Основные особенности видеокамер серии IPM3095A/96A:
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
  • CCD-матрица ExViewHAD компании Sony с прогрессивной разверткой
  • Разрешение до 1280×960 пикс.
    при 2.5 к/с
  • Чувствительность до 0.02 лк (STC-IPM3095A) и 0.003 лк (STC-IPM3096A)
  • Механически отключаемый ИК-фильтр (STC-IPM3096A)
  • Медленный затвор (до 4 с)
  • Режим интеграции кадров
  • Стандарты сжатия MPEG-4/MJPEG
  • Компенсация встречной засветки
  • Аппаратный детектор движения
  • Входы/выходы тревоги
  • Двунаправленная передача звука
  • Запись на SD-карту
  • Питание:
    • 12 В DC
    • 24 В AC
    • по сети Ethernet
  • Выход для сервисного монитора
Дополнительная информация по видеокамере STC-IPM3095A.
Технические характеристики видеокамер серии  IPM3095A/96A
Значения
STC-IPM3095A
STC-IPM3096A
Чувствительный элемент
1/3” Sony ExViewHAD CCD с прогрессивной разверткой
Количество пикселей
1280×960
Стандарты сжатия
MPEG-4/MJPEG
Разрешение камеры
S×VGA (1280×960) при 10…15 к/с
VGA (640×480) при 25 к/с
QVGA (320×240) при 25 к/с
Минимальная освещенность
0.4 лк (F1.2, 50 IRE),
0.02 лк (F1.2, 50 IRE,
   накопление кадров 4 с)
Цвет.: 0.4 лк (F1.2, 50 IRE)
Ч-б: 0.06 лк (F1.2, 50 IRE)
0.003 лк (F1.2, 50 IRE,
   накопление кадров
   в течение 4 с)
Электронный затвор
1/25…1/10000 с или Auto;
возможно включение медленного затвора (до 4 с)
Отключаемый ИК-фильтр
Есть
По зонам (1…6)/Автоматическая/Выкл.
Баланс белого
2500K…10000K
АРУ
Слабое/Среднее/Высокое
Синхронизация
Внутренняя
Аудио
Двустороннее монофоническое сопровождение/
Полный дуплекс
Аудиовход/выход
Лиин. 1.4 В, 3.5 мм jack
Крепление объектива
CS
Тревожные входы/выходы
1 вход (NO/NC), 1 выход
Детектор движения камеры
Сетка 8×6, 3 уровня чувствительности
Сервисный выход для монитора
BNC
Слот для карт формата SD
Поддержка карт памяти SD до 2 Гб
SD-карта
2 Гб в комплекте
Подключение камеры к сети
Ethernet 10/100Base-T, RJ-45
Поддерживаемые сетевые протоколы
TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, FTP, RTP
Веб-браузер
Internet Explorer 6.0 или выше
Диапазон рабочих температур
–10º… +50ºС, влажность до 80%
Напряжение питания
12 В пост. тока / 24 В перем. тока
PoE (IEEE 802.3af), класс 3
Потребляемая мощность
Менее 8 Вт
Габариты (Ш×В×Д)
180 × 66 × 55 мм
Масса
470 г
Основные параметры видеокамеры CCTV
ПараметрЗначение
Цветная/Черно-белаяцветная
Исполнение
  • стандартная
  • IP
Условия эксплуатациивнутренняя
Дополнительные характеристики
  • фиксированная
  • день/ночь
STCIPM3095A, STC IPM3095A
На английском языке: IP Camera Smartec STC-IPM3095A
