Уличная видеокамера PN
21.05.2017 13:34 #1
Всем добрый день. У меня вот какая проблема на системе видеонаблюдения у меня установлено 6 видеокамер, но только одна из всех самая дальняя , расстояние от камеры до видеорегистратора около 80 метров работает не корректно, т.е. с наступлением сумерок изображение полностью пропадает хотя питание на неё поступает это видно по свечению светодиодов в темноте на другой камере. Но с наступлением рассвета изображение снова появляеться и работает весь световой день. Что может быть? У меня подозрение увеличивается расход электроэнергии на камере т.к. включаеться подсветка светодиоды и идут потери напряжения , поэтому камера и отключается. Кто что посоветует?
1,425 143
542 267
21.05.2017 18:00 #2
Сообщение от Дмитрий 3475
перестать ТУПО гадать, взять тестер и посмотреть падение напряжения на кабеле при включении ИК-подсветки!
Аватар для Эдуард из Питера
Отправить сообщение для Эдуард из Питера с помощью Skype™
22.05.2017 09:24 #3
Не поверю, что каких-то 200-300 мА на 80 метрах могут дать сколь-нибудь ощутимое падение. Или кабель должен быть ну из ряда вон дерьмовый. Но если же засада в этом, то самое дешевое решение это установка на вводе Step Up, а у камеры Step Dowm. Стоят значительно дешевле кабеля.
22.05.2017 10:10 #4
около 80 метров работает не корректно, т.е. с наступлением сумерок изображение полностью пропадает хотя питание на неё поступает это видно по свечению светодиодов в темноте на другой камере. Кто что посоветует?
Подсветка увеличивает ток потребления и падает напряжение питания, меряеш тестером уровень , а без промаха ставиш к ней XL6009 DC - долар затрат
23.05.2017 06:24 #5
Как мне сказали спецы по установке видеонаблюдения , на 50 метров кабеля просадка 1,5 вольта.
24.05.2017 00:09 #6
Это на какашечном кабеле. Хороший комбинированный кабель имеет жилы питания 2х0,5 кв. мм. На нем столько не упадет. Вам тут посоветовали поставить только Step UP. Его лучше установить в точке запитки. По кабелю пропустить повышенное напряжение. А у камеры поставить Step Down.
187 79
69 13
24.05.2017 01:31 #7
То есть камера всё же видит светодиоды на другой камере ?
Значит проблемма может быть снята если достаточно подсветить объект наблюдения ?
Поменяёте местами камеры - может эта имеет меньшую чувствительность .
24.05.2017 14:05 #8
Поменяёте местами камеры - может эта имеет меньшую чувствительность .[/QUOTE]
Нет проблема в посадке напряжения!
187 79
69 13
24.05.2017 16:08 #9
Нет проблема в посадке напряжения![/QUOTE]
Так поставь КРЕНку в камеру на нужное напряжение , а в кабель подай с расчётом на просадку - с лихвой ! Если по ВЧ - КОАКСИАЛКУ С МАЛЫМ ПАДЕНИЕМ , - дорого ?- тогда переведи на радиочастоту . Но скорее где-то хреновый контакт и слабый ток .
Или чё за проблемма ?
Пообщатся захотелось ?
Последний раз редактировалось ozels; 24.05.2017 в 16:14.
4 0
Отправить сообщение для Mijora с помощью Skype™
25.05.2017 08:53 #10
Просто не хватает мощности. Нужно взять прибор для измерения напряжения и просто измерить поступающее. Возможно где нибудь перебит кабель питания.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
