Мультиметр Rigol DM3052
ПроизводительRigol
СерияDM305x
МодельDM3052, DM-3052, DM 3052
Основные особенности мультиметров серии DM305x
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
  • Разрешение 5¾ разрядов, 400,000 отсчетов
  • Высокоскоростная регистрация данных со скоростью 50 Кбит/с, глубина памяти 1 МБ с возможностью наращивания до 2 МБ
  • ЖК дисплей 256×64 точек с поддержкой многоэкранного режима и экранным меню
  • 16-канальный мультиплексор входов с программным обеспечением Ultralogger
  • Входное сопротивление > 10 ГОм при входном напряжении до 48 В (± 24 В)
  • Измерение истинных среднеквадратичных значений (True RMS) переменного напряжения и тока
  • Память на 10 настроек, 10 установок сенсоров и 10 измерений
  • Интерфейсы ввода/вывода:
    • GPIB
    • LAN
    • RS-232
    • USB устройство
  • Порт USB хост для поддключения USB накопителей и USB принтеров
  • Удобное и простое в использовании управляющее ПО
  • Питание ~100…240 В / 45…66 Гц
  • Вес 2.5 кг
  • Габариты 107.0 × 231.6 × 290.5 мм
Отличия мультиметров серии DM305x
Дополнительные интерфейсы
Нет
LAN/GPIB
LAN/GPIB и IM
DM3051
DM3052
DM3054
Технические характеристики мультиметров серии DM305x
Измеряемый
параметр
Диапазон
или
характеристика
Разрешение или
частота переменного
напряжения
Погрешность
за год
± (% отсчета +
+ % от диапазона)
 Входной ток
или входное
сопротивление
Постоянное
напряжение
400.000 мВ
1 мкВ
0.025 + 0.002
10 МОм или >10 ГОм
4.000,00 В
10 мкВ
0.025 + 0.002
10 МОм или >10 ГОм
40.000,0 В
100 мкВ
0.025 + 0.002
10 МОм или >10 ГОм
400.000 В
1 мВ
0.025 + 0.002
10 МОм
1000.00 В
10 мВ
0.025 + 0.002
10 МОм
Постоянный ток
4.000,00 мА
10 нА
0.02 + 0.02
50 Ом
40.000,0 мА
100 нА
0.05 + 0.01
50 Ом
400.000 мА
1 мкА
0.05 + 0.002
1 Ом
4.000,00 А
10 мкА
0.20 + 0.002
1 Ом
10.000,0 А
100 мкА
0.25 + 0.002
0.01 Ом
Переменное
напряжение
(с.к.з.)
200.000 мВ … 750.000 В
3 Гц … 5 Гц
1.00 + 0.05
1 МОм
5 Гц … 10 Гц
0.50 + 0.05
10 Гц … 20 кГц
0.40 +0.05
20 кГц … 50 кГц
1.00 + 0.05
50 кГц … 100 кГц
3.00 + 0.10
100 кГц … 300 кГц
1.20 + 0.20
Переменный ток
(с.к.з.)
20.000,0 мА … 10.000,0 А
3 Гц … 10 Гц
1.50 + 0.04
50 Ом/20.0000 мА
1 Ом/200.000 мА
10 Гц … 5 кГц
0.50 + 0.04
1 Ом/1.00000 А
5 кГц … 10 кГц
2.00 +0.10
0.02 Ом/10.000,0 А
Сопротивление
(измерение по
2-х и 4-х
проводной схеме)
400.000 Ом
1 мОм
0.05 + 0.002
1 мА
4.000,00 кОм
10 мОм
0.05 + 0.002
1 мА
40.000,0 кОм
100 мОм
0.05 + 0.002
100 мкА
400.000 кОм
1 Ом
0.05 + 0.002
10 мкА
4.000,00 МОм
10 Ом
0.06 + 0.002
1 мкА
100.000 МОм
1 кОм
2.00 + 0.002
200 нА
Емкость
4.000 нФ
0.1 пФ
2.0 + 0.2
200 нА
40.00 нФ
1 пФ
1.0 + 0.2
1 мкА
400.0 нФ
10 пФ
1.0 + 0.2
10 мкА
4.000 мкФ
100 пФ
1.0 + 0.2
100 мкА
40.00 мкФ
1 нФ
1.0 + 0.2
1 мА
200.0 мкФ
10 нФ
1.0 + 0.2
1 мА
Прочие
параметры
Прозвонка цепей
Установка порога в диапазоне 1 Ом … 2 кОм
Проверка диодов
Напряжение до 2 В, тестовый ток 1 мА,
максимальное прямое напряжение 2.4 В
Частота и период
3 Гц (0.333 с) … 300 кГц (3.33 мкс)
Измерение температуры
Поддержка ANSI стандарта термопары
Математические вычисления
Установка нуля, Мин./Макс./Средн., dBm, dB, контроль диапазона
Сбор данных
Запись, проверка, программируемые автоматические измерения
Прочие функции
Удержание результатов измерений, допусковый контроль,
память на 10 профилей, глубина памяти 1 МБ
Высокоскоростная
регистрация данных
50 Кбит/с
Точность отображения
400,000 отсчетов, > 5¾ разрядов
Интерфейс USB
USB хост, поддержка USB накопителей и USB принтеров;
USB устройство
Прочие интерфейсы
ввода/вывода
RS232, GPIB (опция), LAN (опция)
Дисплей
ЖК дисплей 256×64 точек:
   ♦ поддержка многоэкранного режима
   ♦ экранное меню
   ♦ многоязычная помощь
   ♦ отображение формы сигнала
Предельные
входные параметры
1,000 В DC
750 В AC с.к.з.
максимальный внешний ток DC и AC – 10 А
внутренний ток ограничен предохранителями 2 А
Основные параметры мультиметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениенастольный
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • емкость
  • частота
  • период
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
  • температура
DM3052, DM3052, DM 3052, DM3052, DM 3052, DM 3052, DM3052 DM-3052 DM 3052, DM3052 DM-3052 DM 3052
На английском языке: Digital Multimeter Rigol DM3052
