Цифровой осциллограф Rigol DS1000E. Проблема синхронизации
17.01.2014 15:14 #1
Обнаружил глюк одного из режимов запуска RIGOL DS1102D.
Была возможность проверить этот баг на одном DS1052E, баг есть!
Письма в ригол китайский и российский я уже отправил, жду ответа. Ждать можно долго, у китайцев новый год на носу.
Прошу помощи владельцев приборов DS1052E, DS1102E, DS1052D, DS1102D.
Необходимо протестировать ваши осциллографы на наличие этого бага, что бы определиться насколько он массовый и что делать дальше - требовать исправления прошивки у ригола (если так можно победить болезнь) или менять/сдавать/ремонтировать осциллограф.
Неисправность проявляется только в режиме запуска синхронизации по длительности импульса и только для внешнего входа синхронизации и цифровых каналов логического анализатора.
Суть проблемы:
1. Для осциллографов серии D и E. При использовании входа внешней синхронизации в качестве источника запуска условие запуска становится инверсным, т.е. если выбран запуск по превышению длительности положительного импульса, запуск происходит по превышению длительности отрицательного импульса и наоборот. Ошибка воспроизводится стабильно.
2. Только для серии D (с ЛА). При использовании какого-либо цифрового канала логического анализатора в качестве источника запуска инверсия условия запуска проявляется в случае выбора внешнего входа и, затем, возврата к цифровому каналу. Нормальная работа восстанавливается, если кратковременно перейти в другой режим синхронизации (например, по фронту) или выключить/включить осциллограф.
Подробная методика проверки этого глюка есть по ссылке http://vk.com/topic-41620_29190615 . Там же есть фото и видео процесса.
P.S. Замена прошивки на DS1102D c 03.01 на 04.01 в этой части ничего не изменила. Проверенный DS1052E имеет прошивку 00.02.02 SP.
Тип файла: jpg 2014-01-08 22.25.27.jpg (1.31 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-01-08 22.28.08.jpg (1.31 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-01-11 21.35.21.jpg (1.23 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-01-11 21.34.55.jpg (1.23 Мб, 0 просмотров)
3 1
20.01.2014 14:44 #2
10140 грн за такие деньги такой осцилограф - это как самолёт для роботяги. Так и это бедному радиолюбителю такой прибор только на картинке на стене. В нашем государстве это только по карману предприятиям где всё поставлено на поток ( в смысле производство или ремонт ). Но спрос не ударит в нос.
20.01.2014 19:22 #3
Проверил свой DS1102E с прошивкой 00.02.05 SP.Такой же баг. Обидно а.
21.01.2014 05:29 #4
Сообщение от Vladil
Vladil, спасибо! Три случая, это уже закономерность.
П.С. Вы первый, кто ответил по существу проблемы из четырех форумов за последнюю неделю )))
22.01.2014 12:26 #5
Пришёл ответ из китайского офиса Ригол. Они подтвердили, что это баг. Обещают его исправить в новой версии ПО. Тема закрыта.
ds1052d, ds1052e, ds1102d, ds1102e, rigol
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
