Клеммные колодки Keen Side
Источник питания постоянного и переменного тока Good Will APS-71102
  • «3 в 1»: прецизионный источник постоянного и переменного напряжения (DC/АС), многофункциональный анализатор напряжения и параметров нагрузки
  • Выходная мощность до 1000 В·А, широкий диапазон установки выходных параметров (напряжение, частоты)
  • Измерение: напряжения, силы тока, мощности (активная, реактивная, полная), коэфф.
Источник питания постоянного и переменного тока программируемый
Контест
APS-71102
975 821 ₽
T-electron
APS-71102
Good Will
мощности (Pf), пик фактора (Сf), гармоник тока (до 40-й)
  • Возможность формирования выходного напряжения в форме: прерывания, перенапряжения, провал, отклонение
  • Напряжение произвольной формы (СПФ): свипирование (нарастание/спад с заданной крутизной), изменение коэфф. амплитуды
  • Запись в память до 30 профилей (до 255 последовательных шагов)
  • Редактирование и запись до 16 сигналов произвольных форм Uвых (на длине 4000 точек)
  • Широкое меню синхронизации: внутренняя, внеш. источником (Ext Sinc), внутр. +внеш., синхронный режим
  • Режим измерения пускового тока
  • Большой высококонтрастный ЖК-дисплей (диагональ 14.5 см)
  • Интерфейс USB (опция – GPIB)
  • Напряжение питания 100…230 ±10% В, 50/60Гц
  • Габаритные размеры 258 × 176 × 440 мм
  • Масса 9.5 кг
  • Источник питания постоянного и переменного тока Good Will APS-71102
    Технические характеристики APS-71102
    Характеристики
    APS-71102
    Шкала «100 В»
    Шкала «200 В»
    Режим переменного
    напряжения (AC)
    Диапазон напряжений
    0.1…100 В с.к.з.
    0.1…200 В с.к.з.
    Пределы выходных токов
    10 А с.к.з.
    5 А с.к.з.
    Диапазон частот
    1.0…550.0 Гц; разрешение 0.1 Гц (погрешн. 0.01 %)
    Максимальная вых. мощность
    1000 В·А
    Режим постоянного
    напряжения (DC)
    Диапазон напряжений
    0.1…±190 В
    0.1…±380 В
    Максимальный ток
    10 А
    5 А
    1000 Вт
    Максимальный ток
    Шкала «100В»
    40 А пик.
    Шкала «200 В»
    20 А пик.
    Измерение
    Выходная частота
    (частотомер)
    Диапазон измерений
    1…550 Гц
    Разрешение
    0.1 Гц
    Погрешность измерения
    ±0.01 %
    Переменное и постоянное
    выходное напряжение
    (вольтметр)
    Предел измерения
    225 В с.к.з.
    450 В с.к.з.
    Разрешение
    0.1В с.к.з.
    ±0.5 %
    Переменный и постоянный
    выходной ток (амперметр)
    Пределы измерения
    15 А
    Разрешение
    0.01 А
    Погрешность установки
    ±1.0%
    Выходная мощность
    (ваттметр)
    Пределы измерений
    1200 Вт
    Разрешение
    1 Вт
    ±2%
    Измеритель коэффициента
    мощности
    Предел измерения
    1
    Разрешение
    0.01
    Измеритель пик-фактора
    нагрузки (СF)
    Предел измерения
    50
    0,01
    Измеритель частоты
    внешней синхронизации
    Диапазон измерений
    38…525 Гц
    Разрешение
     0.1 Гц
    ±0.2 Гц
    Фаза при включенном
    выходе
    Диапазон измерений
    0.0…359.9°
    Разрешение
    0.1°
    Общие данные
    Память
    30 профилей
    Редактирование СПФ
    16 ячеек (при помощи внешнего ПК)
    APS71102, APS 71102
