Монитор Prestigio p151 не работает источник питания. Как его починить или переделать для работы от 12-14 В постоянного тока?
03.06.2010 20:24 #1
вот похожая тема...
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6350
но у меня ситуация немного другая, когда я включаю монитор лампочка загараеться зелёным, затем подсветка монитора слегка моргает почти незаметно, а индикатор питанния моргает жёлтым, тоесть ему не хватает мощности на то чтобы загорелись лампочки, но дошёл моник до такого состояния постепенно, сначало минут 5 работал а затем отрубался, потом всё меньше и меньше!!!
можноли этот источник питания (flf1542-02a) преобразовать под 12 вольт постоянного тока и как???
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
04.06.2010 18:02 #2
вроде в той теме полностью рассмотрена методика ремонта
1,234 65
61 33
05.06.2010 12:19 #3
Смотрите конденсаторы блока питания во вторичке-если не вздуты поменяйте электролиты в первичке на новые. Если ничего не изменится, то возможен дефект инвертора подсветки(менее вероятно) или самих ламп. Сам недавно вьюсоник смотрел-дефект ламп. Монитор от штатного БП не запускается, от внешнего на пол секунды засветка экрана с изображением на нём и гашение из-за провала напряжения блока питания уже переходящего в режим источника тока.
flf1542-02a, p151, инвертор.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
