Осциллограф Rigol DS1062CD
  • Каналы: 2 + вход логического анализатора
  • Логический анализатор на 16 каналов
  • Полоса пропускания 60 МГц
  • Частота дискретизации в реальном времени 400 Мвыборок/сек (осциллограф); 200 Мвыборок/сек (логический анализатор)
  • Эквивалентная частота дискретизации 25 Гвыборок/сек
  • Объем памяти осциллограф: 1М точек на 1 канал; 512К точек на 2 канала; логический анализатор: 512К точек
  • Время нарастания 5,8 нс
  • Входной импеданс 1 МОм/15 пФ
  • Коэффициент отклонения по вертикали 2 мВ/дел…5 В/дел
  • Разрешение по вертикали 8 бит
  • Время горизонтальной развертки 5 нс/дел….50 с/дел
  • Максимально допустимое напряжение на входе (DC+AC пик): 400 В (осциллограф); 40 В (логический анализатор);
  • Режим XY/полоса/ разность фаз 60 МГц ±3°
  • Связь по входу: открытый; закрытый; заземление входа
  • Источники синхросигнала: канал 1, канал 2, внешний, внешний/5, от сети питания, цифровой канал логического анализатора D0-D15
  • Режим развертки: автоматический, нормальный, однократный
  • Режим запуска: по фронту (запуск по положительному или отрицательному фронту сигнала); по ТВ сигналу (NTSC, PAL, SECAM); по длительности импульса; по наклону фронта; поочередный запуск для наблюдения 2-х несинхронных сигналов; по шаблону логического состояния и по продолжительности совпадения с шаблоном логического состояния
  • Курсорные измерения: ручные (интервал времени (∆T), разность напряжений (∆V), 1/∆T); слежения; автоизмерения
  • 20 автоматических измерений: размах сигнала, амплитуда, максимальное значение, минимальное значение, уровень вершины, уровень опоры, среднее значение, среднеквадратичное значение, выброс перед фронтом, выброс после фронта, период, частота, длительность положительного импульса, длительность отрицательного импульса, время нарастания, время спада, коэффициент заполнения для положительного импульса, коэффициент заполнения для отрицательного импульса, задержка.
  • Математические функции: сложение, вычитание, умножение, инвертирование
  • Встроенная функция анализатора спектра на основе БПФ.
Вид окна: Ханнинг, Хамминг, Блэкмен-Харис, прямоугольное.
  • Настраиваемая чувствительность запуска для эффективной фильтрации шума
  • Встроенные цифровые фильтры
  • Режим «годен - негоден» с оптически изолированным выходом
  • Хранение: 10 осциллограмм, 10 настроек, BMP и CSV , осциллограммы и настройки
  • Встроенный частотомер
  • Автокалибровка
  • Многоязыковой пользовательский интерфейс
  • Интерфейс: USB Device/Host, RS-232, P/F Out (изолированный)
  • Дисплей цветной 5,7” TFT дисплей (разрешение 320 x 234)
  • Питание 100-240 В, 50 Гц
  • Ультракомпактный
  • Размеры 303 х 154 х 133 мм
  • Масса 2,3 кг
  • Осциллограф Rigol DS1062CD
    Стандартная комплектация
    • Кабель питания
    • Пробник 1:1, 10:1
    • Модуль логического анализатора
    • Кабель для подключения модуля логического анализатора
    • Зажим для подключения модуля логического анализатора (20 шт)
    • Соединительный провод для зажима (20 шт)
    • Руководство по эксплуатации
    • Гарантийный талон
    Дополнительная комплектация
    • Кабель RS-232
    • Программное обеспечение Ultrascope под Win98/2000/XP
    • Кабель USB
    • Мягкая сумка для переноски прибора
    Таблица сравнительных характеристик серии цифровых осциллографов.
    Модель
    DS1102CD
    DS1062CD
    DS1042CD
    DS1022CD
    Входы
    2 аналоговых входа + вход внешней синхронизации + 16 входов логического анализатора
    Полоса пропускания
    100 MHz
    60 MHz
    40 MHz
    25 MHz
    Глубина памяти
    1M слов один канал, 512 Kслов/канал, 56 Kслов (логический анализатор)
    400 MSa/s аналоговый сигнал,
    200 MSa/s логический анализатор
    Дискретизация в экв. режиме
    25GSa/s
    Длительность фронта
    3.5 ns
    5.8 ns
    8.7 ns
    Развертка
    5 ns-50 s
    10 ns-50 s
    X-Y
    Полоса
    100 MHz
    60 MHz
    40 MHz
    25 MHz
    Фаза
    ±3 градуса
    Макс. входное напряжение
    аналоговый вход : 400 V (DC + AC peak)
    логический анализатор: 40 V (DC + AC peak)
    Порог цифр. компаратора
    TTL = 1.4 V, CMOS = 2.5 V, ECL = -1.3 V, USER = -8.0~ +8.0 V
    Синхронизация
    Edge, Pulse, Slope, Video, Alternate, Pattern, Duration
    Источник синх.
    CH1, CH2, Ext, Ext5/5, AC Line
    Импеданс входа
    1M, 13 pF
    Чувствительность
    2 mV/div-5 V/div
    Вертикальное разрешение
    8 bits
    Связь по входу
    DC, AC or GND
    Режим самописца
    500 ms/div-50 s/div
    Автоматические измерения
    Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp,Vrms, Vavg, Vover, Vpre, Freq, Period, Rise, Fall, +Width, -Width, +Duty, -Duty, DelayA, DelayB
    Измерения курсорами
    ручное, по сигналу, автоматическое
    Математика
    +, - , x, /, Быстрое преобразование Фурье
    Память
    внутренняя: 10 осциллограмм и настроек
    USB: BMP, CSV, осциллограммы, настройки
    Интерфейс
    USB device, USB host, RS232, Pass/Fail Output (Isolated)
    Дисплей
    14,5 см TFT (QVGA, Color LCD), 320 x 234
    Питание
    100-240 V / 50 W max
    Вес
    2.3 kg
    Размеры
    W x H x D: 303 x 154 x 133 mm
    Принадлежности
    2 пробника (1x/10x), шнур питания, инструкция
