Отладочная плата Digilent chipKIT Wi-FIRE
Производитель | Digilent |
Модель | chipKIT Wi-FIRE |
Digilent chipKIT Wi-FIRE – полнофункциональная отладочная плата серии chipKIT на высокопроизводительном 32-разрядном микроконтроллере серии PIC32MZ EF с интегрированным Wi-Fi модулем.
410302CHIPKITWIFIRE | 1 280 828 ₽ |
Выполненная на основе успешного предыдущего решения chipKIT WF32, плата chipKIT Wi-FIRE выполнена в том же форм-факторе и содержит идентичный набор периферии.
Микроконтроллеры серии PIC32MZ EF, выполненные на ядре MIPS M-Class с рабочей частотой 200 МГц (производительность 330 DMIPS), обладают высокой производительностью благодаря наличию модуля вычислений с плавающей точкой и сопроцессора шифрования, что делает их идеальными для приложений, требующих высокой производительности и низкой задержки при математических вычислениях с одинарной и двойной точностью. Наличие высокоскоростного 12-разрядного АЦП, поддержка DSP инструкций, модуль вычислений с плавающей точкой позволяют минимизировать задержки в обработке сигналов, повысить производительность системы и делают представленные микроконтроллеры идеальными для широкого спектра приложений. Также микроконтроллеры имеют двойной банк Flash-памяти объемом до 2 МБайт с поддержкой функции обновления в реальном времени и исключительный набор коммуникационной периферии, включая сетевой интерфейс 10/100 Ethernet MAC, USB MAC/PHY и два порта CAN.
Плата может использоваться для разработки приложений сферы Интернета вещей, облачных сервисов и систем автоматизации. Как и все продукты серии chipKIT, chipKIT Wi-FIRE выполнена в Arduino-совместимом форм-факторе, что позволит использовать многочисленные платы расширения и модули Arduino с напряжением питания 3.3 В. Для питания микроконтроллера и периферии используется схема высокоэффективного импульсного регулятора напряжения на микросхеме DC/DC преобразователя MCP16301. Для разработки приложений может использоваться мультиплатформенная интегрированная среда разработки MPIDE, которая содержит все необходимое для начала разработки встраиваемых приложений.
Дополнительно на плате установлен порт USB, пользовательские кнопки, потенциометр и коннекторы с сигналами ввода/вывода для подключения плат расширения.
Плата полностью совместима с интегрированной средой разработки MPLAB X IDE и может работать со всеми MPLAB-совместимыми программаторами отладчиками.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная отладочная плата для разработки приложений Интернета вещей, облачных сервисов и систем автоматизации;
- Arduino-совместимый форм-фактор, возможность подключения плат расширения Arduino с напряжением питания 3.3 В;
- установлен микроконтроллер PIC32MZ2048EFG100:
- ядро MIPS M-Class, рабочая частота 200 МГц, 16 Кбайт КЭШ инструкций, 4 Кбайт КЭШ данных;
- встроенный модуль математики с плавающей точкой;
- модуль управления памятью;
- DSP ядро;
- Flash-память 2 Мбайт с поддержкой функции обновления в реальном времени;
- 512 Кбайт ОЗУ;
- многоканальный 12-разрядный АЦП со скоростью работы до 18 млн. выборок в секунду;
- коммуникационная периферия:
- порт USB 2.0 Host/Device/OTG;
- сетевой интерфейс 10/100 Ethernet MAC;
- два порта CAN 2.0B;
- 6 каналов UART, 5 каналов I2C, 4 канала SPI:
- интерфейс I2S;
- интерфейс SQI, конфигурируемый как дополнительный интерфейс SPI (50 МГц);
- возможность непосредственной работы с WQVGA дисплеями;
- установлен Wi-Fi модуль MRF24WG0MA:
- интегрированная PCB антенна;
- диапазон частот 2.405-2.48 ГГц;
- поддержка шифрования AES128;
- простой 4-проводный SPI интерфейс для подключения к микроконтроллеру;
- поддержка WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK протоколов шифрования;
- режим пониженного энергопотребления;
- поддержка RSSI;
- 36-выводный корпус для поверхностного монтажа;
- интерфейс и слот для подключения карт памяти microSD;
- порты USB 2.0 OTG;
- схема импульсного регулятора напряжения для питания микроконтроллера и периферии;
- возможность питания от USB;
- для пользователя доступно 43 линии ввода/вывода;
- 12 аналоговых входов;
- напряжение питания 7 – 15 В;
- пользовательские светодиоды, кнопки потенциометр;
- конфигурирование платы с помощью перемычек;
- полная программная поддержка:
- интегрированная среда разработки MPIDE;
- совместимость с MPLAB IDE и внутрисхемными программаторами-отладчиками;
- примеры приложений с исходными кодами.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB / Wi-Fi |
Ядро базового элемента | PIC32MZ (MIPS M-Class) |
Базовый компонент | PIC32MZ2048EFG100 |
Разрядность, бит | 32 |
Протокол беспроводной передачи данных |
Wi-Fi |
Вспомогательный компонент |
FR232RL MRF24WG0MA TPS2051 NCP1117 MCP16301 |
Целевое напряжение, В | 3.3 / 5.0 |
Напряжение питания, В | 7.0 - 15.0 |
Источник питания | внешний / USB |
Комплектация:
- Отладочная плата chipKIT WF32
Принципиальная схема отладочной платы
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | Microchip |
Ядро | PIC32MZ |
Поддерживаемые семейства | PIC32MZ |
Периферия платы |
chipKIT WiFIRE, chipKIT Wi FIRE
