Процессорный модуль Microchip PIC32MZ EF Audio 144-pin PIM (MA320018)
Производитель | Microchip |
Модель | MA320018 |
PIC32MZ EF Audio 144-pin PIM for Bluetooth Audio Development Kit (MA320018) – подключаемый процессорный модуль на микроконтроллере PIC32MZ2048EFH144 для установки на базовую плату из набора Microchip PIC32 Bluetooth Audio Development Kit (DV320032).
Купить MA320018 на РадиоЛоцман.Цены — от 2 508 до 8 724 ₽ 12 предложений от 6 поставщиков MOD PIM PIC32MZ EF 144PIN BT/AUD | |||
MA320018 Microchip | 2 508 ₽ | ||
MA320018 Microchip | 2 518 ₽ | ||
MA320018 Microchip | от 3 157 ₽ | ||
MA320018 Microchip | 8 446 ₽ |
Данный процессорный модуль предназначен для демонстрации возможностей и функционала 32-разрядных микроконтроллеров серии PIC32MZ EF, отличительной особенностью которых является наличие модуля вычислений с плавающей точкой и сопроцессора шифрования.
Микроконтроллеры серии PIC32MZ EF, выполненные на ядре MIPS M-Class с рабочей частотой 200 МГц (производительность 330 DMIPS), имеют двойной банк Flash-памяти объемом до 2 МБайт с поддержкой функции обновления в реальном времени и исключительный набор коммуникационной периферии, включая сетевой интерфейс 10/100 Ethernet MAC, USB MAC/PHY и два порта CAN. Многие современные встраиваемые приложения требуют наличия дисплея и графического пользовательского интерфейса, и PIC32MZ EF аппаратно поддерживают непосредственную работу с WQVGA дисплеями без применения специализированных графических контроллеров. Встроенный аппаратный сопроцессор шифрования с генератором случайных чисел может использоваться для шифрования данных и аутентификации.
Отличительные особенности:
- процессорный модуль для отладочного набора Microchip PIC32 Bluetooth Audio Development Kit (DV320032);
- установлен микроконтроллер PIC32MZ2048EFH144:
- ядро MIPS M-Class, рабочая частота 200 МГц, 16 Кбайт КЭШ инструкций, 4 Кбайт КЭШ данных;
- встроенный модуль математики с плавающей точкой;
- модуль управления памятью;
- DSP ядро;
- 8-канальный DMA контроллер;
- разделенные шины инструкций и данных;
- встроенный сопроцессор шифрования;
- интерфейс внешней шины (рабочая частота 50 МГц);
- Flash-память 2 Мбайт с поддержкой функции обновления в реальном времени;
- 512 Кбайт ОЗУ;
- многоканальный 12-разрядный АЦП со скоростью работы до 18 млн. выборок в секунду;
- коммуникационная периферия:
- порт USB 2.0 Host/Device/OTG;
- сетевой интерфейс 10/100 Ethernet MAC;
- два порта CAN 2.0B;
- до 6 каналов UART, 5 каналов I2C, 4 канала SPI:
- интерфейс I2S;
- интерфейс SQI, конфигурируемый как дополнительный интерфейс SPI (50 МГц);
- возможность непосредственной работы с WQVGA дисплеями;
- часы реального времени;
- богатый набор конфигурируемых 32-разрядных таймеров-счетчиков;
- несколько режимов работы с пониженным энергопотребления;
- подсистема контроля тактовой частоты;
- 5В совместимые конфигурируемые линии ввода/вывода;
- напряжение питания 2.1 В – 3.6 В;
- установлен разъем для подключения отладчика;
- полная программная поддержка.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
отладочная плата
Bluetooth Audio Development Kit |
Ядро базового элемента
PIC32MZ (MIPS M-Class)
Базовый компонент
PIC32MZ2048EFH144
Разрядность, бит
32
Целевое напряжение, В
2.1 – 3.6
Напряжение питания, В
3.0 – 3.6
Источник питания
отладочная плата
Комплектация:
- Процессорный модуль MA320018
Руководство пользователя и принципиальная схема процессорного модуля
Основные параметры набора или платы
Параметр | Значение |
Производитель базового компонента | Microchip |
Ядро | PIC32MZ |
Разрядность, бит | 32 |
Поддерживаемые семейства | PIC32MZ |
Периферия платы |
