Оценочная плата Microchip ADM00499 (MCP3912 ADC Evaluation Board)
Производитель | Microchip |
Модель | ADM00499 |
ADM00499 (MCP3912 ADC Evaluation Board) – полнофункциональная оценочная плата для изучения характеристик специализированных микросхем 4-канального аналогового интерфейса серии MCP3912.
Купить ADM00499 на РадиоЛоцман.Цены — от 14 785 до 1 278 281 ₽ 14 предложений от 8 поставщиков Ср-во разработки: Microchip; Сост.элем: MCP3912 | |||
ADM00499 Microchip | от 14 785 ₽ | ||
ADM00499 Microchip | от 14 918 ₽ | ||
ADM00499 Microchip | 42 234 ₽ | ||
ADM00499 Microchip | 50 393 ₽ |
Кроме того, оценочная плата может использоваться в качестве платформы разработки приложений для 16-разрядных микроконтроллеров с использованием существующих 100-выводных процессорных модулей (PIM), совместимых с отладочной платформой Explorer 16 (DM240001).
Прецизионные высокоинтегрированные приборы серии MCP3912 предназначены для применения в однофазных интеллектуальных счетчиках электроэнергии: они содержат четырехканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП и обеспечивают самую высокую в отрасли точность измерений. Это оптимальное количество каналов для однофазных счетчиков электроэнергии с мониторингом линии нейтрали (3 канала) или однофазных электросчетчиков для трехпроводной сети (4 канала). Микросхемы позволяют оптимизировать производительность приложений и упростить калибровку конечного продукта, что дополнительно снижает производственные затраты.
Высокая надежность аппаратного решения с отдельной аналоговой «землей», разделением аналоговой и цифровой части, раздельными схемами питания, раздельными слоями для линий питания на 4-слойной печатной плате обеспечивает минимальный уровень шумов при работе с АЦП MCP3912. На оценочной плате помимо микросхемы аналогового интерфейса MCP3912 установлены все необходимые внешние пассивные компоненты, а также дополнительная пользовательская периферия: двухстрочный ЖК индикатор, порт и драйвер RS-232, USB порт, пользовательские кнопки, перемычки для конфигурирования и разъемы подключения внешней периферии и плат расширения.
Управление АЦП, обработка и обмен данными по интерфейсу USB возложены на 16-разрядный микроконтроллер процессорного модуля, который устанавливается на оценочную плату. Микроконтроллер процессорного модуля PIC24FJ256GA110 поставляется с предустановленным демонстрационным приложением, которое работает совместно с программным приложением для ПКEnergy Management Utility и позволяет в полном объеме оценить характеристики аналогового интерфейса на микросхеме MCP3912.
Отличительные особенности:
- высоконадежная оценочная плата с разделением аналоговой и цифровой "земли" и раздельными схемами питания, 4-слойная печатная плата;
установлена микросхема MCP3912:
- 4-канальный аналоговый интерфейс для однофазного электросчетчика;
- интегрированы четыре 24-разрядных дельта-сигма АЦП с синхронным преобразованием:
- отношение сигнала к шуму и искажениям 93.5 дБ;
- полный коэффициент гармонических искажений -107дБ;
- динамический диапазон без паразитных составляющих 112 дБ;
- максимальная частота дискретизации 4 МГц;
- типовая точность измерений активной мощности 0.1% в динамическом диапазоне 10000:1;
- каждый канал АЦП снабжен усилителем с программируемым коэффициентом усиления;
- возможность индивидуальной для каждого канала установки смещения и коррекции коэффициента усиления;
- компенсация задержки по фазе с разрешением 1 мкс;
- встроенный источник опорного напряжения 1.2 В с малым дрейфом;
- встроенные функции защиты;
- последовательный интерфейс SPI и простой двухпроводный интерфейс;
- установлены все необходимые пассивные компоненты аналоговой части;
- раздельные схемы регуляторов напряжения 3.3 В для аналоговой и цифровой части;
- разъем для подключения процессорного модуля в 100-выводном форм-факторе;
- в комплекте процессорный модуль с предустановленным демонтсрационным приложением;
- совместимость с платами расширения для отладочной платформы Explorer 16;
- разъем PICtail Plus для подключения плат расширения;
- пользовательская периферия: двухстрочный ЖК индикатор, кнопки, светодиоды, разъемы с сигналами коммуникационных интерфейсов;
- установлены микросхемы памяти для хранения данных АЦП;
- одновременное по 4-каналам аналого-цифровое преобразование при скосроти передачи данных до 57 тыс. выборок в секунду;
- полная программная поддержка:
- программное приложение для настройки АЦП и полной оценки характеристик системы, аналогового интерфейса и статистических анализов с графическим интерфейсом.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB/RS232 |
Ядро базового элемента | PIC24F |
Базовый компонент |
MCP3912 PIC24FJ256GA110 |
Разрядность, бит | 16 |
Вспомогательный компонент |
MCP1825S MCP1754S SN75C3223PWR MCP2200 23LC1024 |
Целевое напряжение, В | 5.0 / 3.3 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | внешний |
Комплектация:
- Оценочная плата ADM00499
- Процессорный модуль PIM с микроконтроллером PIC24FJ256GA110
- Кабель USB
- Документация
Руководство пользователя и принципиальная схема оценочной платы
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | Microchip |
Ядро | PIC24 |
Поддерживаемые семейства | PIC24F |
Периферия платы |
