Оценочная плата Microchip ADM00578
МодельADM00578
MCP19114 Flyback Standalone Evaluation Board (ADM00578) – полнофункциональная оценочная плата предназначена для демонстрации технических характеристик гибридных аналого-цифровых контроллеров преобразователя напряжения серии MCP19114/MCP19115 и представляет собой завершенный модуль повышающего синхронного обратноходового преобразователя напряжения.
Набор разработчика, MICROCHIP ADM00578 Evaluation Board, Flyback Controller, 500mA/0-50V PWM Current Mode Controller
ADM00578
6 280 ₽
ADM00578
11 342 ₽
ЭИК
ADM00578
17 151 ₽
T-electron
ADM00578
448 526 ₽
В комплекте с оценочной платой поставляется соответствующее программное обеспечение для ПК с графическим пользовательским интерфейсом, которое может использоваться для конфигурирования преобразователя и контроля параметров.
Гибридные аналого-цифровые контроллеры преобразователя напряжения объединяют в одном миниатюрном корпусе повышающий ШИМ-контроллер, драйвер управления MOSFET-ключами нижнего плеча, LDO регулятор напряжения и полнофункциональный микроконтроллер. Благодаря своим возможностям они позволят создавать конфигурируемые и высокоэффективные преобразователи напряжения, которые найдут применение в широком спектре приложений потребительской и автомобильной сферы.
Оценочная плата по-умолчанию сконфигурирована в режим регулирования тока на нагрузке и идеально подходит для питания светодиодов. Почти все системные рабочие параметры программируются посредством интегрированного микроконтроллера, а предустановленная прошивка предназначена для совместной работы с графической оболочкой. Интегрированная среда MPLAB X может использоваться для разработки и программирования пользовательского ПО и алгоритмов, что позволяет использовать оценочный модуль в специфических приложениях.
На оценочной плате установлены: разъем внутрисхемного программирования, разъем интерфейса I2C и контрольные точки для замера параметров. Оценочная плата также демонстрирует оптимальную разводку проводников печатной платы, которая снижает влияние  паразитной индуктивности, повышает эффективность и снижает уровень шума.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональная оценочная плата;
  • повышающий синхронный обратноходовой преобразователь напряжения на контроллере MCP19114:
    • высокоэффективный гибридный контроллер управления питанием;
    • высокая скорость работы и отзывчивость на изменение контролируемых параметров, благодаря высокоэффективной аналоговой подсистеме;
    • высокая гибкость конфигурирования, благодаря встроенному микроконтроллеру и цифровому интерфейсу управления;
    • интегрированный 8-разрядный микроконтроллер:
      • Flash-память программ 4 Кбайт;
      • ОЗУ 256 Байт;
    • диапазон рабочего напряжения: 4.5 – 42 В;
    • встроенный аналоговый ШИМ в режиме токового управления;
    • гибкая настройка по интерфейсу I2C: выходное напряжение, частота переключения, «мертвое время» MOSFET ключей и пр.;
    • интегрированные драйверы MOSFET нижнего плеча;
    • минимальное количество внешних компонентов;
    • поддержка пользовательских алгоритмов;
    • линии ввода/вывода общего назначения;
  • керамические и сглаживающие конденсаторы на входе уменьшают среднеквадратичное значение пульсаций тока и девиацию входного напряжения, вызванного переходными процессами на нагрузке;
  • керамические конденсаторы на выходе снижают пульсации выходного напряжения и обеспечивают накопление энергии, когда в первичной части формируется новый импульс;
  • диапазон входного напряжения 8 – 14 В;
  • регулируемое выходное напряжение 0 – 50 В;
  • максимальный выходной ток 500 мА при надлежащем охлаждении;
  • установлены разъемы внутрисхемного программирования и интерфейса I2C;
  • контрольные точки для замера основных параметров;
  • полная программная поддержка:
  • исходный код заводской прошивки;
  • ПО с графическим пользовательским интерфейсом для конфигурирования контроллера.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения I2C/ICSP
Ядро базового элемента PICmicro
Базовый компонент гибридный контроллер
управления питанием
MCP19114
Разрядность, бит 8
Вспомогательный компонент TC1240A
Целевое напряжение, В 0 - 50
Напряжение питания, В 8 - 14
Источник питания внешний
Комплектация
  1. Оценочная плата MCP19114-Flyback Standalone Evaluation Board
Принципиальная схема оценочной платы
microchip.com
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаMicrochip
ЯдроPICmicro
Разрядность, бит8
Периферия платы
  • I2C
  • ISP
  • управление питанием
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Microchip MCP19114 Flyback Standalone Evaluation Board
