Отладочный набор Microsemi SmartFusion Development Kit (A2F500-DEV-KIT-2)
Производитель | Microsemi |
Модель | A2F500-DEV-KIT-2 |
SmartFusion Development Kit (A2F500-DEV-KIT-2) – полнофункциональный отладочный набор для разработки систем и приложений на базе систем-на-краисталле (СнК) семейства SmartFusion.
Купить A2F500-DEV-KIT-2 на РадиоЛоцман.Цены — от 107 705 до 510 324 ₽ 17 предложений от 11 поставщиков Programmable Logic IC Development Tools SmartFusion DEV KIT Revision2 A2F500M3G-FGG484 | |||
A2F500-DEV-KIT-2 Microsemi | 107 705 ₽ | ||
A2F500-DEV-KIT-2 Microsemi | 110 430 ₽ | ||
A2F500-DEV-KIT-2 Microchip | 510 324 ₽ | ||
A2F500-DEV-KIT-2 | по запросу |
Комбинированная аналого‐цифровая ПЛИС SmartFusion содержит в одной микросхеме программируемую логическую матрицу, аппаратный процессор ARM Cortex‐M3 и программируемый аналоговый блок.
Обеспечивает полностью настраиваемую конфигурацию, защиту вашего проекта и легкость в использовании. ПЛИС SmartFusion , выполненная полностью по FLASH технологии, является идеальным решением для построения Систем на Кристалле (СнК), обеспечивая значительно большую гибкость по сравнению с традиционными решениями на аппаратных микроконтроллерах с фиксированным набором функций и имеет значительно меньшую стоимость по сравнению с решениями с использованием дорогостоящих софт‐процессоров в ПЛИС.
Отладочная плата является высокоинтегрированным решением и, помимо СнК A2F500M3G-FGG484, содержит многочисленные приемопередатчики с целью поддержки встроенных в микроконтроллер подсистем, таких как Ethernet PHY, EtherCAT, CAN, UART и RS485. Дополнительно на плате имеются порты USB, Ethernet, EtherCAT, порты RS232 и RS485, разъемы для подключения программатора-отладчика, переключатели для конфигурирования платы, разъемы с сигналами шины I2C и SPI, пользовательские кнопки, сетодиоды и OLED дисплей. Для питания платы используется внешний источник питания, встроенные схемы регуляторов напряжения обеспечивают необходимые напряжения питания для СнК и периферии.
Отладочный набор поддерживается интегрированной средой разработки Libero SoC. Кроме этого, разработчики могут использовать оценочные и полные версии компиляторов компании Keil или IAR Systems.
Отличительные особенности:
- полнофункциональный отладочный набор;
на плате установлена ПЛИС A2F500M3G-FGG484:
- 500 тыс. логических вентилей ПЛИС, 512 Кбайт Flash-память, 64 Кбайт ОЗУ, дополнительное ОЗУ в структуре ПЛИС и контроллер внешней памяти;
- периферия: Ethernet, DMAs, I2C, UART, таймеры, АЦП, ЦАП и дополнительные аналоговые аппаратные ресурсы;
- установлена внешняя память: Flash, SRAM, PSRAM;
- установлен специализированный контроллер EtherCAT;
интерфейсы:
- интерфейс программирования и отладки с помощью программных инструментов Microsemi;
- разъем RVI для программирования и отладки приложений с помощью инструментов Keil или IAR;
- коннектор для подключения плат расширения и дочерних плат (разъем смешанных сигналов);
- мост USB-UART, подключенный к порту UART0, может использоваться для подключения платы к HyperTerminal при выполнении демонстрационного приложения;
- порт и соответствующий драйвер RS485;
- установлены драйверы интерфейса CAN и два коннектора DB9;
- порт 10/100 Ethernet RJ45, встроенный MAC уровень, внешний физический уровень;
- два коннектора RJ45 для EtherCAT, реализованного с помощью программного ядра и внешнего физического уровня;
- коннектор IGLOO PLUS для расширения портов ввода/вывода;
- специальный коннектор, предоставляющий доступ к дополнительным цифровым линиям ввода/вывода ПЛИС A2F500;
- разъемы с сигналами шины I2C, SPI, DirectC;
- питание от внешнего источника 5 В, встроенные схемы регуляторов напряжения питания для ПЛИС и периферии;
- установлены пользовательские кнопки, светодиоды;
- установлен миниатюрный OLED дисплей;
- установлены калибровочные потенциометры для ЦАП0 и ЦАП1;
- разъем выходных сигналов ЦАП, входных сигналов АЦП;
- возможность измерения потребляемого тока;
- конфигурирование платы с помощью переключателей;
полная программная поддержка:
- интегрированная среда разработки Libero SoC;
- возможность использования компиляторов Keil или IAR;
- примеры и демонстрационные приложения.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB / RS232 |
Ядро базового элемента | ПЛИС |
Базовый компонент | A2F500M3G-FGG484 |
Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент |
Flash SDRAM PSRAM AGLP125V5-GCG289 EtherCAT Ethrnet |
Целевое напряжение, В | 5.0 / 3.3 / 1.8 / 1.2 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | внешний |
Комплектация:
- Отладочная плата
- Источник питания 5 В
- Программатор LCSP
- Набор кабелей
- Руководство по быстрому старту
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | Microsemi |
Ядро | FPGA |
Поддерживаемые семейства | SmartFusion |
Периферия платы |
A2F500DEVKIT2, A2F500 DEV KIT 2
