Оценочная плата Diolan LPC1850-DB1
LPC1850-DB1 – оценочная плата на базе высокопроизводительного Cortex-M3 микроконтроллера LPC1850FET256 от NXP с тактовой частотой до 180 МГц позволяет в полной мере изучить работу со всеми его модулями и интерфейсами и начать создавать собственные приложения.
Купить LPC1850 на РадиоЛоцман.Цены — от 73 до 2 609 ₽ 32 предложений от 18 поставщиков ARM® Cortex®-M3 LPC18xx Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 180MHz ROMless 180-TFBGA (12x12) | |||
LPC1850FBD208,551 | 73 ₽ | ||
LPC1850FET256,551 NXP | 317 ₽ | ||
LPC1850FET180,551 NXP | 1 831 ₽ | ||
LPC1850FET180,551 NXP | по запросу |
Плата дает возможность разрабатывать собственные решения с помощью различных инструментов, задействовать максимальное количество интерфейсов при минимальной стоимости аппаратных компонентов. Для быстрого освоения и начала работы, плата LPC1850-DB1 обеспечивается демо-примерами с открытым исходным текстом и всей необходимой документацией.
Плата LPC1850-DB1 содержит разъем USB, Ethernet, 4 кнопки, 4 светодиода, 16 Мбит внешней NOR памяти. Для подключения внешнего программатора-отладчика имеется интерфейс JTAG.
Для расширения функциональных возможностей оценочной платы LPC1850-DB1, к ней могут быть подключены платы расширения, которые позволят добавить сенсорный LCD дисплей (LCD-EB-1), интерфейс HDMI (HDMI-EB-1), слот для SD краты памяти (FLASH-SDIO-EB-1), интерфейсы RS-232/485, CAN и USB (RS-CAN-EB-1).
Отличительные особенности:
- микроконтроллер LPC1850FET256, Cortex-M3, 180 МГц;
- интерфейс JTAG;
- 16 Мбит внешней NOR памяти;
- 4 пользовательские кнопки и 4 светодиода;
- интерфейс USB HS;
- 10/100 Мбит Ethernet.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB / JTAG / Ethernet |
Ядро базового элемента | Cortex-M3 |
Базовый компонент | LPC1850 |
Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент |
MT48LC4M32B2 S29AL016J70 DP83848M |
Целевое напряжение, В | 5.0 / 3.3 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | USB / батарея |
Комплектация:
- Оценочная плата LPC1850-DB1.
Принципиальная схема оценочной платы
LPC1850DB1, LPC1850 DB1
