HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Реле контроля фаз ПЭЛЗ УЗР-5
Реле контроля фаз предназначено для защиты нагрузки, подключаемой к трехфазной сети, путем ее аварийного отключения при обрыве, повышении или понижении напряжения любого количества фаз и при нарушении порядка их чередования.
реле контроля фаз УЗР-5; УЗР-5
Контест
УЗР-56 509 ₽
При включении реле контроля фаз проверяет правильность порядка следования (чередования) фаз и, если он неверен, не позволяет запустить нагрузку.
Реле отключает нагрузку при возникновении следующих аварийных ситуаций:
  • обрыв фазы
  • несимметричный выход напряжения за допустимые пределы (перекос фаз)
  • симметричный выход напряжения за допустимые пределы
ПЭЛЗ - УЗР-5
Технические характеристики УЗР-5
Значения
Контролируемая сеть
трехфазная 220/380 В (с нейтралью)
Частота контролируемой сети
50 … 60 Гц
Время срабатывания защиты
регулируемое 0 … 10 с
Уровни срабатывания защиты
понижение напряжения
180 В
повышение напряжения
250 В
Выключение нагрузки при обрыве фазы
есть
Максимальный ток через контакты исполнительного реле
5 А
Возможность питания от внешнего источника 220 В
есть
Размер прибора
90 × 50 × 70 мм
Габаритный чертеж УЗР-5
УЗР5, УЗР 5
