0 2
14.07.2010 08:00 #1
Помогите пожалуйста принцыпиальной схемой и описанием реле контроля тока от 0 до 5 Ампер свыдержкой времени от 1 до 10 сек, для защиты электрооборудования 1 и 3х фаз. эл. сетях, эти даные к примеру
пойдут и другие варианты например:
РТ-05 Реле контроля тока (0,5...5А)
Технические параметры прибора:
Диапазон регулировки тока А 0,5…5
Временная задержка отключения реле при превышении заданного тока сек 0,1…20
Реле контроля тока PRI-52
плавная настройка обеспечивающего тока - диапазон AC 0.5 ... 25A
плавная настройка задержки потенциометром - настраиваемая в диапахоне 0.5 ...10с
Можно их ставить на больший ток через ТТ , дело втом, что заводские релюшки очень дорогие,
спасибо заранее с уважением Магомед.
512 208
28 2
12.02.2014 11:39 #2
Сообщение от maga7733
"Я не настолько богат,чтобы позволять себе покупать дешёвые вещи!"А если серьёзно- учите матчасть:
Тип файла: jpg 2014-02-12_095115.jpg (206.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 12.02.2014 в 11:55.
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
12.02.2014 13:43 #3
Схемы, скорее всего не найду. Никогда не разбирал это устройство. Токовый трансформатор, насколько мне известно (вернее догадываюсь), внутри реле и шунтирован он сопротивлением. Можно попробовать уменьшить это сопротивление, чтобы позволить управлять бОльшим током. Это вам нужно было знать? Или вы хотите повторить устройство?
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
512 208
28 2
12.02.2014 13:58 #4
Сообщение от ipaSoft
А если серьёзно- учите матчасть.И проблема 3 лет давности,но стремление похвально,но необдуманно.
Аватар для ГАРРИК
270 236
12.02.2014 17:41 #5
А тепловые реле,чем не годяться?
512 208
28 2
14.02.2014 22:18 #6
Сообщение от ГАРРИК
А НЕ КИНУТЬ ЛИ НАМ ДЕРЬМОМ В СТЕНУ!?
Аватар для ГАРРИК
270 236
14.02.2014 22:27 #7
Сообщение от mocart
Похоже на то.
0 2
14.07.2014 12:51 #8
Сообщение от mocart
Привет Моцарт тема устаревшая, ну я решил все же написать, может увидишь, реле контроля тока PRI-52 я про эту и много подобных реле знаю, мне схема нужна
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
