Источник питания светодиодов Mean Well HVG-100-48
Производитель | Mean Well |
Серия | HVG-100 |
Модель | HVG-100-48 |
Преобразователи серии HVG-100 работают в режиме стабилизации напряжения с защитой от перегрузки ограничением постоянного тока.
Купить HVG-100-48 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 978 до 17 420 ₽ 17 предложений от 11 поставщиков LED Driver (CC, CV) 95W 2A Linear (24-48VDC) 180-528VAC PFC Timer Dimming IP67 Metal Enclosure | |||
HVG-100-48B Mean Well | 1 978 ₽ | ||
HVG-100-48A Mean Well | 3 222 ₽ | ||
HVG-100-48D Mean Well | 5 906 ₽ | ||
HVG-100-48B Mean Well | по запросу |
Источники питания серии HVG-100
- Широкий диапазон входных напряжений 180…480 В AC
- Встроенный активный корректор фактора мощности
- Высокий КПД до 91%
- Защита от короткого замыкания, перегрузки по току, превышения выходного напряжения, перегрева
- Охлаждение естественной конвекцией
- Уровень ограничения выходного тока устанавливается внутренним потенциометром или через внешний кабель
- Три способа управления яркостью свечения:
- постоянным напряжением 0…10 В
- сигналом ШИМ 10 В
- резистором
- Пригодны для домашнего и уличного освещения
- Соответствие основным международным стандартам
- Пригоден для использования в сухих, влажных и сырых условиях
- Гарантия 5 лет
Технические характеристики источников питания серии HVG-100
Модель
HVG-100
-15 |
HVG-100
-20 |
HVG-100
-24 |
HVG-100
-30 |
HVG-100
-36 |
HVG-100
-42 |
HVG-100
-48 |
HVG-100
-54 |
Выход
Постоянное
напряжение |
15 В
20 В
24 В
30 В
36 В
42 В
48 В
54 В
Номинальный ток
5 А
4.8 А
4 А
3.2 А
2.65 А
2.28 А
2 А
1.77 А
Номинальная
мощность |
75 Вт
96 Вт
96 Вт
96 Вт
95.4 Вт
95.76 Вт
96 Вт
95.58 Вт
Пульсации и шум
(мВ п-п), макс. |
150
150
150
200
200
200
200
200
Пределы подстройки
напряжения, В |
13.5…17
17…22
22…27
27…33
33…40
38…46
43…53
49…58
Пределы
подстройки тока, А |
Устанавливаются внутренним потенциометром или через внешний кабель
2.75…5
2.64…4.8
2.2…4
1.76…3.2
1.45…2.65
1.25…2.28
1.1…2
0.97…1.77
Точность
2.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
Нестабильность
по напряжению |
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
Нестабильность
по току |
1.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
Время установления
2500 мс, 80 мс при полной нагрузке (440 В AC / 347 В AC);
Тип B: 3000 мс, 280 мс при нагрузке 95% (440 В AC / 347 В AC) |
Время удержания
(тип.) |
30 мс при полной нагрузке (440 В AC / 347 В AC)
Вход
Диапазон
напряжений |
180…480 В AC
254 В DC…679 В DC |
Диапазон частот
47…63 Гц
Коэффициент
мощности (тип.) |
PF ≥ 0.98/230 В AC, PF ≥ 0.98/277 В AC, PF ≥ 0.97/347 В AC,
PF ≥ 0.94/440 В AC (PF ≥ 0.93/440 В AC только для модели 15 В) при полной нагрузке
КПД (тип.)
89%
90%
91%
91%
90.5%
90.5%
91%
91%
Переменный
ток (тип.) |
0.32 А / 347 В AC
0.26 А / 440 В AC |
Пусковой ток (тип.)
Холодный старт: 50 А / 440 В AC
Ток утечки
< 0.75 мА / 440 В AC
Защита
От перегрузки
95…108%
Тип защиты: Ограничение тока, автоматическое восстановление
после снятия перегрузки |
От короткого
замыкания |
после прекращения КЗ |
От перенапряжения
по выходу, В |
18…21
23…27
28…34
34…38
41…46
47…53
54…60
59…65
Тип защиты: Отключение выхода, восстановление автоматическое
или повторным включением |
От перегрева
100 ±10 °C (RTH2)
Тип защиты: Отключение выхода, автоматическое восстановление
по достижении рабочей температуры |
Условия
эксплуа- тации |
Рабочая температура
–40…+70 °C
Рабочая влажность
20…95% RH без конденсации
Условия
хранения |
Темпе-
ратура |
–40…+80 °C
Влажность
10…95% RH
Температурный
коэффициент |
0.03%/°C (0…50 °C)
Безопас-
ность |
Стандарты
безопасности |
UL8750 CSA C22.2 No.
250.0-08 , (кроме 48 В, 54 В) IP65 или IP67 |
Напряжение
изоляции |
Вх.-Вых.
3.75 кВ AC
Вх.-Корп.
1.88 кВ AC
Вых.-Корп.
0.5 кВ AC
Сопротивление
изоляции |
Вх.-Вых., Вх.-Корп., Вых.-Корп:100 МОм / 500 В DC / 25 °C / 70% RH
ЭМС
Излучение помех
Соответствие EN55015, EN61000-3-2 Class C
(нагрузка 50%, для модели 15 В – 60%); EN61000-3-3, FCC part 15 class B |
Устойчивость к ЭМС
Соответствие EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547,
облегченный уровень (помеха 4 кВ), критерий A |
Прочее
Габариты
236×68×38.8 мм
Габаритный чертеж источников питания серии HVG-100 (HVG-100-_B):
Основные параметры источника питания
Параметр | Значение |
Класс | AC/DC |
Назначение | питание светодиодов |
Исполнение | встраиваемый |
Тип | импульсный |
Макс. выходное напряжение, В | 48 |
Максимальный ток нагрузки, А | 2 |
Количество каналов | 1 |
Выходное напряжение | подстраиваемое |
HVG10048, HVG 100 48
