Обсуждение: Импульсный источник питания светодиодов на микросхеме TOP242
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
06.03.2013 21:03 #1
Mincior Vicentiu,*Румыния. В корпус обычного блока питания с трансформатором, рассчитанным на нагрузку 500 мА (Рисунок 1), поместился импульсный источник питания (ИП) светодиодов мощностью 10 Вт Рисунок 1.
Подробнее: Импульсный источник питания светодиодов на микросхеме TOP242
1 1
06.03.2013 21:03 #2
На какую мощность был трансформаторный БП? Некорректно сравнивать миллиамперы и ватты.
2,199 487
16 2
06.03.2013 21:18 #3
Здесь использовался только корпус(конструктив)-говорится-же,любой тр-рный БП...
Аватар для antonydublin
372 0
3 0
07.03.2013 00:41 #4
Действительно не корректно сравнивать [мА] и [Вт], но автор не зря указал макс. ток трансформатора ИП. Дело в том, что на последнем снимке на шильдике корпуса видна исходная мощность – 6 ВА. К тому же, автор схемы утверждает, что является радиолюбителем с 30-летним стажем.
Несколько «изюминок» схемы, на которые можно обратить внимание. Во-первых – это сквозной разрез в плате под оптопарой, который уменьшает вероятность опасного пробоя, поскольку в быту всякое случается. На самом деле это немаловажно, поскольку в стандартах по безопасности специально оговариваются допустимые для конкретных условий расстояния между проводниками на плате, а также выводами оптопар. Не считая напряжения пробоя самих оптронов (потолок, например 2 кВ, зависит от конкретного приложения). А есть приложения, в которых вообще запрещено использовать оптроны в SMD корпусах, например, соответствующие организации могут не выдать сертификат по искробезопасности. Не говоря о самых жёстких требованиях – использовать оптроны с открытым каналом.
Во-вторых – это незаурядное использование микросхемы TOP242. В линейке преобразователей TOP2xx несколько десятков микросхем, чаще всего использующиеся по стандартной схеме из даташита. Вот, например. Собрать ИП с ограничением по току на обратноходовом преобразователе – идея не новая (см. даташит), но сделать стабилизатор тока с "активной" ОС на компараторах LM393/ LM2903 + ИОН TL431 + резистор (ОС всего за 0.25$) обычно затруднительно. Автору это удалось, как мне кажется. Схему можно использовать как reference design по отношению к любому ШИМ контроллеру.
Также стоит внимательно отнестись к защите самой TOP242 со стороны сети 220В. Хоть эта микросхема и имеет ряд встроенных защит, высоковольтный полевой ключ мало защищён. Не лишним будет плавкий предохранитель и варистор.
Последний раз редактировалось antonydublin; 07.03.2013 в 00:51.
1 1
07.03.2013 01:14 #5
А. зачем обмотку 3 -4 мотать в два провода, ведь там ток небольшой?
372 0
3 0
07.03.2013 16:08 #6
Возможно, такая намотка продиктована геометрическими соображениями и обмотка равномерно заполняет окно сердечника полным слоем.
2,193 1,125
07.03.2013 17:09 #7
Юнпер antonydublin
Намотка трансформатора несколькими параллельными проводами вызна необходимостью устранить СКИН эффект
372 0
3 0
07.03.2013 18:29 #8
Да, lllll, это была первая мысль. В случае с силовой обмоткой это очевидно. Но в случае со второй, обмоткой смещения, несколько не понятно это требование. Её можно выполнить и одним проводом гораздо меньшего диаметра. К тому же, что не критично, нет никаких рекомендаций по экранированию трансформатора.
2,199 487
16 2
07.03.2013 18:34 #9
Смотрите "ширше"-это технологичность-шпулю,без смены провода-проще мотать...
12 0
07.03.2013 22:42 #10
Не надо изобретать велосипед здесь всё расписано:
http://www.powerint.com/en/products/...e/topswitch-gx
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
