Источник питания светодиодов Mean Well HVGC-100-350
Производитель | Mean Well |
Серия | HVGC-100 |
Модель | HVG-100-350 |
Преобразователи серии HVGC-100 работают в режиме стабилизации тока с высоковольтным выходом (285 В DC макс.)
Купить HVG-100 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 919 до 16 997 ₽ 28 предложений от 19 поставщиков Блоки питания для светодиодов 95.4W 36V 2.65A OCP adj w out cable | |||
HVG-100-54B Mean Well Оф. дистрибьютор | 1 919 ₽ | ||
HVG-100-54B Mean Well | 1 978 ₽ | ||
HVG-100-20A Mean Well | по запросу | ||
HVG-100-30A Mean Well | по запросу |
Источники питания серии HVGС-100
- Широкий диапазон входных напряжений 180…480 В AC
- Встроенный активный корректор фактора мощности
- Высокий КПД до 91%
- Защита от короткого замыкания, превышения выходного напряжения, перегрева
- Охлаждение естественной конвекцией
- Уровень ограничения выходного тока устанавливается внутренним потенциометром или через внешний кабель
- Три способа управления яркостью свечения:
- постоянным напряжением 0…10 В
- сигналом ШИМ 10 В
- резистором
- Пригодны для домашнего и уличного освещения
- Соответствие основным международным стандартам
- Пригоден для использования в сухих, влажных и сырых условиях
- Гарантия 5 лет
Технические характеристики источников питания серии HVGС-100
Модель
HVGC-100-350
HVGC-100-700
Выход
Номинальный ток
350 мА
700 мА
Точность
стабилизации тока |
5.0%
Максимальное
выходное напряжение |
3…285 В
3…142 В
Номинальная мощность
99.75 Вт
99.4 Вт
Пульсации и шум
(мВ п-п), макс. |
1
0.5
Пределы
подстройки тока |
Устанавливаются внутренним потенциометром
или через внешний кабель |
210…350 мА
420…700 мА
Время установления
3000 мс, 150 мс при полной нагрузке (440 В AC / 347 В AC);
Тип B: 5000 мс, 150 мс при нагрузке 95% (440 В AC / 347 В AC) |
Время удержания
(тип.) |
30 мс при полной нагрузке (440 В AC / 347 В AC)
Вход
Диапазон
напряжений |
180…480 В AC
254 В DC…679 В DC |
Диапазон частот
47…63 Гц
Коэффициент
мощности (тип.) |
PF ≥ 0.98/230VAC, PF ≥ 0.98/277VAC, PF ≥ 0.97/347VAC,
PF ≥ 0.94/440VAC при полной нагрузке |
КПД (тип.)
91%
91%
Переменный
ток (тип.) |
0.32 А / 347 В AC
0.26 А / 440 В AC |
Пусковой ток (тип.)
Холодный старт: 50 А / 440 В AC
Ток утечки
< 0.75 мА / 440 В AC
Защита
От короткого
замыкания |
Тип защиты: Ограничение тока, автоматическое
восстановление после прекращения КЗ |
От перенапряжения
по выходу |
300…320 В
150…160 В
Тип защиты: Отключение выхода, восстановление
автоматическое или повторным включением |
От перегрева
100 ±10 °C (RTH2)
Тип защиты: Отключение выхода, автоматическое
восстановление по достижении рабочей температуры
Условия
эксплуатации |
Рабочая температура
–40…+70 °C
Рабочая влажность
20…95% RH без конденсации
Условия
хранения |
Температура
–40…+80 °C
Влажность
10…95% RH
Температурный
коэффициент |
0.03%/°C (0…50 °C)
Безопасность
Стандарты
безопасности |
UL8750 CSA C22.2 No.
250.0-08, EN61347-1, |
Напряжение
изоляции |
Вх.-Вых.
3.75 кВ AC
Вх.-Корп.
1.88 кВ AC
Вых.-Корп.
0.5 кВ AC
Сопротивление
изоляции |
Вх.-Вых., Вх.-Корп., Вых.-Корп:
00 МОм / 500 В DC / 25 °C / 70% RH |
ЭМС
Излучение помех
Соответствие EN55015, EN61000-3-2 Class C (нагрузка 50%);
EN61000-3-3, FCC part 15 class B |
Устойчивость к ЭМС
Соответствие EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547,
облегченный уровень (помеха 4 кВ), критерий A |
Прочее
Габариты
236×68×38.8 мм
Габаритный чертеж источников питания серии HVGС-100 (HVGС-100-_B):
Основные параметры источника питания
Параметр | Значение |
Класс | AC/DC |
Назначение | питание светодиодов |
Исполнение | встраиваемый |
Тип | импульсный |
Макс. выходное напряжение, В | 285 |
Максимальный ток нагрузки, А | 0.35 |
Количество каналов | 1 |
Выходное напряжение | подстраиваемое |
HVG100350, HVG 100 350
