Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Оценочная плата Microchip PIC32MX CTMU (AC323027)
PIC32MX CTMU (AC323027) - компактная оценочная плата на базе микроконтроллера PIC32MX.
Макетные платы и комплекты - PIC / DSPIC PIC32 CTMU Eval Board
AC323027
2 262 ₽
AC323027
2 290 ₽
T-electron
AC323027
124 370 ₽
AC323027
Часто задаваемые вопросы о продукции MOSO
Оценочная плата предназначена для разработки и отладки приложений на базе микроконтроллеров PIC32, использующих емкостной сенсорный интерфейс. На плате установлен микроконтроллер PIC32MX220F032, в который интегрирован аппаратный модуль поддержки сенсорного интерфейса. Для отладки и программирования может использоваться интегрированный в плату PICkit последовательный интерфейс для подключения отдельного программатора/отладчика PICkit3. Установленный коннектор USB используется только для питания платы.
Специальный 24-выводный коннектор на плате предназначен для подключения 2- или 4-канальных дочерних плат с сенсорным слайдером, а также возможно подключение дочерней платы с 12-кнопочной матричной клавиатуры и платы с 8 кнопками с непосредственным подключением к микроконтроллеру. Данные дочерние платы входят в состав оценочного набора DM183026-2.
Отличительные особенности:
  • оценочная плата для разработки приложений с сенсорным интерфейсом:
  • установлен микроконтроллер PIC32MX220F032:
    •  ядро MIPS32 M4K, рабочая частота 40 МГц, производительность 1.56 DMIPS/МГц;
    • 32 КБайт Flash-память, 8 КБайт SRAM;
    • четырехканальный аппаратный DMA с автоматическим определением длины данных;
    • два дополнительных DMA канала для USB;
    • аудио интерфейс и функционал:
      • поддерживаемые режимы коммуникации I2S, LJ, RJ, DSP;
      • интерфейс управления SPI и I2C;
      • основная тактовая частота может быть синхронизирована с USB интерфейсом, возможность подстройки в рабочем режиме;
    • аналоговая периферия:
      • до 13-каналов 10-битного АЦП, скорость работы 1.1 млн. выборок в секунду;
      • модуль измерения времени заряда для организации сенсорного интерфейса mTouch;
      • до 3-х аналоговых компараторов;
      • программируемый источник опорного напряжения для компараторов;
    • таймеры:
      • пять 16-разрядных таймеров;
      • до 2-х 32-разрядных модулей;
      • пять модулей сравнения, пять модулей захвата;
      • функция переназначения выводов общего назначения;
      • часы реального времени с календарем;
    • коммуникационные интерфейсы:
      • полноскоростной USB 2.0 OTG;
      • два модуля UART с поддержкой LIN 2.0 и IrDA;
      • два контроллера 4-проводного SPI интерфейса;
      • два канала I2C с поддержкой SMBus;
      • параллельный ведущий порт (для подключения графических дисплеев);
  • USB порт для питания платы;
  • интегрированный последовательный интерфейс PICkit;
  • 24-контактный коннектор для подключения дочерних плат с сенсорными кнопками, слайдерами;
  • установлено 16 пользовательских светодиодов;
  • работа с платой в интегрированной среде разработки MPLAB X;
  • полная программная и аппаратная поддержка, примеры приложений.
Оценочная плата Microchip AC323027
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
PICkit
Ядро базового компонента
MIPS32 M4K
Разрядность, бит
32
Базовый компонент
PIC32MX220F032
Целевое напряжение, В
5.0
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB
Комплектация:
  1. Оценочная плата AC323027
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Board Microchip AC323027
