MAX5974 широтно-импульсный преобразователь с управлением по току с активным ограничителем обеспечивает КПД более 90%
Maxim MAX5974
ИС предназначена для питания устройств-потребителей в соответствии со стандартом IEEE 802.3af/at
Maxim Integrated Products представила MAX5974 – высокочастотный широтно-импульсный преобразователь с управлением по току с активным ограничителем и возможностью работы в широком диапазоне частот. Схема активного ограничителя обеспечивает КПД более 90% при одновременном снижении рассеиваемой мощности при работе от источников питания на базе синхронных обратноходовых и прямоходовых преобразователей напряжения. ИС предназначена для питания устройств-потребителей в соответствии со стандартом IEEE 802.3af/at. Варианты MAX5974A/MAX5974C отлично подходят для питания универсальных, автономных потребителей (диапазон от 85 В до 265 В) или телекоммуникационного оборудования (диапазон от 36 В до 72 В). MAX5974B/MAX5974D также позволяют получить входное напряжение порядка 10.5 В (например, для адаптеров). Основные применения включают питание устройств PoE, в том числе IP-телефонов и IP-камер, а также питание узлов беспроводных сетей.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Maxim - MAX5974
В MAX5974A/MAX5974B встроен усилитель ошибки рассогласования с использованием дискретизации с запоминанием отсчетов, который управляет выходным напряжением посредством сдвоенного дросселя. Подобная конфигурация обратной связи позволяет сократить габариты и уменьшить стоимость за счет отсутствия необходимости применения параллельного стабилизатора, оптронной пары и третичной обмотки в цепи смещения. Приложения, в которых нужна оптронная развязка в цепи обратной связи, могут использовать ИС MAX5974C/MAX5974D, которые имеют постоянную обратную связь между входом и выходом. Частота преобразования ИС регулируется в диапазоне от 100 кГц до 600 кГц с точностью ±8%. Это позволяет разработчикам оптимизировать магнитные и фильтрующие элементы в схеме для обеспечения требований по электромагнитному излучению. Рабочий цикл программируется на уровне до 80% длительности для обеспечения максимальной производительности.
Дополнительные возможности включают: вход перевода ИС в режим отключения и режим программируемого плавного запуска, который ограничивает максимальные изменения выходного напряжения. MAX5974A/MAX5974C имеют интегрированную усовершенствованную схему блокировки при снижении напряжения с гистерезисом, которая требует подачи напряжения 20 В для запуска, а в MAX5974B/MAX5947D 10 В для запуска.
MAX5974 работают в расширенном температурном диапазоне от –40 °C до +85 °C и выпускаются в 16-выводном корпусе TQFN с габаритами 3 × 3 мм.
36 предложений от 22 поставщиков
Flyback, Forward Converter Regulator Positive, Isolation Capable Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-TQFN (3x3)
Utmel
MAX5974AETE+T
Maxim
от 40 ₽
MAX5974EETE+T
Maxim
51 ₽
МосЧип
MAX5974DETE+T
Maxim
MAX5974FETE+T
Maxim
