Maxim представила 16-битный микроконтроллер для приложений аутентификации
Maxim MAXQ1004
Компания Maxim выпускает 16-битный RISC микроконтроллер с интегрированным механизмом AES шифрования MAXQ1004, благодаря которому любое приложение или устройство получает дополнительные функции безопасной аутентификации. Разработанный на основе технологий безопасности, примененных в финансовых терминальных микроконтроллерах, прибор содержит генератор истинно случайных чисел и быстродействующее ядро AES шифрования, поддерживающее 128-, 192- и 256-битные ключи. Эти особенности позволяют организовывать безопасные схемы установления подлинности, коммуникации и противостоять криптоаналитическим атакам.
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Maxim MAXQ1004
Дополнительно микроконтроллер имеет последовательные коммуникационные интерфейсы 1-Wire (ведомый) и SPI, встроенный температурный сенсор, 10-битный АЦП. Благодаря использованию режима работы Stop mode, ток потребления микроконтроллера уменьшается до 300 нА. В этом режиме потребляет только часть, отвечающая за обнаружение начала обмена данными по интерфейсу 1-Wire. При обнаружении стартового условия, микроконтроллер переходит в рабочий режим. Потребление в активном режиме 3.75 мА.
Основные параметры и характеристики микроконтроллера:
  • высокопроизводительное, 16-битное RISC MAXQ20 ядро;
  • рабочая частота 6 МГц;
  • 16 уровневый аппаратный стек;
  • три независимых указателя данных с автоматическим инкрементом/декрементом ускоряют перемещение данных;
  • оптимизация для С-компилятора;
  • память:
    • 16 КБайт Flash-память программ;
    • 640 Байт RAM;
    • 4 КБайт ROM утилит;
  • 16-битный таймер/счетчик (возможна организация как два 8-битных таймера/счетчика);
  • программируемый сторожевой таймер;
  • сброс при подаче питания;
  • интегрированный 10-битный дельта-сигма АЦП;
  • коммуникационный интерфейс 1-Wire Slave с механизмом обнаружения активности;
  • коммуникационный интерфейс SPI;
  • интегрированный температурный сенсор;
  • аппаратное AES ядро;
  • интерфейс JTAG/TAP внутрисхемного программирования и отладки;
  • до восьми линий ввода/вывода общего назначения;
  • программирование Flash-памяти посредством безопасного ROM-загрузчика;
  • уникальный 64-бтный ID;
  • диапазон рабочего напряжения: 1.7 В … 3.6 В;
  • корпус: 16-выводной TQFN.
Основное применение:
  • портативная электроника,
  • устройства для заряда аккумуляторных батарей,
  • аккумуляторные батареи,
  • игровые контроллеры,
  • чип-ключи.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Microcontroller with AES authenticates your application for only 300nA
Макетные платы и комплекты - другие процессоры MAXQ1004 Eval Kit
MAXQ1004-B01+
Maxim
72 ₽
MAXQ1004-B01+
Maxim
545 ₽
Flash-Turtle
MAXQ1004-B01+
T-electron
MAXQ1004-KIT#
Maxim
