Компания Texas Instruments объявила о выходе нового аналогово-цифрового преобразователя, который отличается высокой разрядностью (16 бит). В сравнении с конкурентными аналогами ADS1115-Q1 обладает множеством достоинств и позволит оптимизировать ход проектирования систем, а также ускорить сроки производства аппаратуры, оборудования.
ADS1115-Q1 представляет собой малых размеров устройство, содержащее усилитель PGA, генератор тактовой частоты, мультиплексор. Работает он от источника питания при напряжении от 2,0 до 5,5 В.
Технические характеристики
Новую микросхему можно охарактеризовать как компактную, производительную, универсальную в простом исполнении. Следует отметить:
- Высокую производительность, так как ADS1115-Q1 может выполнять преобразования на скорости до 860 выборок/сек.
- Температурный спектр, в котором функционирует микросхема довольно обширен (от -40 до +125).
- Компания поставляет другие устройства совместимые с ADS1115-Q1. Все вместе позволит уменьшить число компонентов, а также сделать процесс проектирования проще и удешевить его.
- Экономия энергии при высоких рабочих характеристиках достигает небывало низких значений (150 мА) – непрерывный режим. Если же предустановлен однократный режим, то потребление тока отключается автоматически.
- Увеличена в разы частота дискретизации (860 Гц).
- В этой же серии АЦП производитель может предложить преобразователи, имеющие программируемый интегрированный компаратор. Это позволит эффективно применить микросхемы в автотехнике.
Сфера применения
Существует множество сегментов производства, в которых будут востребованы ADS1115-Q1. Например, для измерения различных показателей в автомобиле (уровень давления бензина, масла, а также замер ресурсов аккумулятора в гибрид – карах). В то же время оно может быть использовано в системах контроля процесса производства и оборудовании. При этом последние могут быть задействованы в обширном спектре производства. Начиная с фабрик производящих пластиковые окна до приборов, измеряющих температуру. Более того преобразователь применяется и в портативных приборах для широкого потребления.
Сфера приложения устройства обширна, так как возможность экономии энергии и уменьшения размеров электроники интересует практически всех изготовителей. Ведь соответствие данным характеристикам практически гарантирует успех на глобальном рынке.
