Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
STMicroelectronics представляет автомобильный контроллер верхнего плеча с гибкой диагностикой и защитой
STMicroelectronics VNF1048F
В автомобильном контроллере коммутатора верхнего плеча VNF1048F компании STMicroelectronics улучшенные функции диагностики и защиты системы сочетаются с технологией кремниевых предохранителей I2t.
STMicroelectronics - VNF1048F
Являясь первым прибором в новом семействе STi2Fuse компании ST со встроенной защитой I2t, контроллер VNF1048F совместим с автомобильными подсистемами питания (бортовыми сетями) напряжением 12 В, 24 В и 48 В. Его гибкость идеально подходит для новейших автомобильных зональных электронных/ электрических (E/E) архитектур, повышающих эффективность и надежность, и поддерживает расширяющееся внедрение электрических автомобилей и дополнительных функций для интеллектуального вождения.
Многофункциональный и адаптируемый контроллер VNF1048F имеет последовательный периферийный интерфейс (SPI) связи с управляющим микроконтроллером для настройки и мониторинга функций защиты и диагностики системы. Эти функции включают в себя защиту от пониженного напряжения и перегрева, тепловую защиту MOSFET верхнего плеча, отключение при ненасыщении транзистора и устанавливаемые параметры срабатывания предохранителя I2t. Встроен высокоточный цифровой датчик тока. Интегрированы также аналого-цифровые преобразователи (АЦП) для контроля напряжения терморезистора, выходного напряжения и напряжения сток-исток внешнего MOSFET.
Предохранитель I2t – отличительная черта семейства продуктов STi2Fuse – обеспечивает превосходную быстродействующую, самовосстанавливающуюся и надежную защиту от перегрузки по току. Кремниевые предохранители также помогают упростить внутреннюю проводку автомобилей и снизить вес за счет исключения доступных для пользователя блоков плавких предохранителей и связанных с ними накладных расходов на прокладку кабелей и монтаж. Уменьшение веса способствует улучшению характеристик автомобиля, в том числе увеличению дальности пробега и сокращению выбросов CO2.
Микросхема VNF1048FTR уже выпускается серийно в 32-контактном корпусе QFN32L размером 5 мм × 5 мм и в партиях из 1000 приборов продается по цене $1.77 за штуку.
На английском языке: STMicroelectronics reveals automotive high-side switch controller with flexible diagnostics and protection
Элитан
VNF1048F
488 ₽
