HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Компания Infineon представляет защищенные ключи верхнего плеча для систем обогрева и блоков распределения мощности в 12 В системах
Infineon BTS50040-2SFA
BTS50040-2SFA — двухканальный силовой ключ верхнего плеча с типичным значением RDS(on) = 4 мОм на канал в корпусе PG-DSO-36 с функциями диагностического считывания тока нагрузки и встроенной защиты, включая ReverSave™ и Infineon® INTELLIGENT LATCH. Прибор лучше всего подходит для работы при высоких токах нагрузки в 12-В автомобильных и промышленных системах, таких как контроллеры запальных свечей, PTC-нагреватели, системы подогрева сидений или лампы накаливания.
Силовые транзисторы состоят из двух n-канальных вертикальных силовых MOSFET с подкачкой заряда для коммутации ключей верхнего плеча. Схема основана на технологии Smart power chip-by-chip. BTS50040-2SFA имеет CMOS-совместимые входы с общим заземлением. Скорость нарастания выходного напряжения регулируется через специальные выводы. К встроенным функциям защиты относятся: защита от короткого замыкания с помощью запирания, защита от перегрева с помощью запирания, защита от перенапряжения и от обрыва цепи заземления. ReverSave™ — это функция защиты, которая включает силовой транзистор в случае обратной полярности подключения.
В итоге рассеиваемая при обратной полярности мощность снижается. Функция INTELLIGENT LATCH гарантирует запирание канала с отключением и отправкой сообщения при возникновении неисправности.
BTS50040-2SFA имеет очень низкий ток в дежурном режиме, что позволяет снизить энергопотребление модуля в целом. Прибор сертифицирован на соответствие требованиям стандарта AEC.
Особенности
  • Двухканальные ключи верхнего плеча с типичным значением RDS(on) = 4 мОм на канал
  • Диапазон входных напряжений от 6 до 28 В
  • Совместимые с напряжением 3.3 В или 5 В, CMOS-совместимые выводы для каждого канала с общим заземлением
  • Отключение при перегреве с помощью функции запирания
  • Защита от короткого замыкания с помощью функции запирания
  • Безопасное отключение нагрузки при отключении земли прибора
  • Мультиплексированный сигнал пропорционального датчика тока нагрузки (IS)
  • Возможность регулирования скорости нарастания выходного напряжения с помощью внешней схемы или сигнала
  • Активная защита от обратной полярности батареи ReverSave™ без использования внешних компонентов
  • Защита от обратного тока нагрузки
  • Функция Infineon® INTELLIGENT LATCH
  • Оптимизированная электромагнитная совместимость
  • Соответствует требованиям стандарта AEC
Применение
  • Блоки распределения мощности
  • Замена реле
  • Замена плавкого предохранителя
  • Системы обогрева
  • Другие приложения, где требуется переключение 12-В нагрузок с высокими токами
infineon-designlink.com
На английском языке: New 2 × 4 mΩ Protected High-Side Switch for Heating Applications and Power Distribution in 12 V Systems
7 предложений от 7 поставщиков
2xHSS 2x4mOhm 28V 11A DSO36-44
AliExpress
BTS5576G BTS5461SF BTS5481SF BTS5589G BTS5672E BTS5662E BTS50040-2SFA BTS5480SF BTS5572E BTS5590G BTS5482SF IC
119 ₽
BTS50040-2SFA
Infineon
571 ₽
BTS50040-2SFA
Infineon
601 ₽
Utmel
BTS50040-2SFA
Infineon
