65-амперный чипсет ePower компании EPC меняет подход к преобразованию энергии
EPC EPC23101 EPC2302
Компания EPC анонсировала набор 100-вольтовых 65-амперных микросхем, предназначенных для DC/DC преобразования напряжения 48 В в вычислительных приложениях высокой плотности, а также для драйверов 48-вольтовых бесщеточных двигателей постоянного тока, электромобилей, робототехники и беспилотных летательных аппаратов.
EPC - EPC23101+EPC2302
Нитрид-галлиевая (eGaN) микросхема EPC23101 и eGaN МОП-транзистор EPC2302 образуют новый чипсет ePower, способный выдерживать максимальное напряжение 100 В и обеспечивать ток нагрузки до 65 А, переключаясь с частотой более 1 МГц.
  • Ключевые особенности интегральной схемы EPC23101, использующей запатентованную EPC технологию GaN микросхем, включают встроенный МОП-транзистор верхнего плеча с сопротивлением открытого канала 3.3 мОм с драйвером затвора, входной логический интерфейс, схему сдвига уровня, бутстрепную цепь, буферные схемы драйвера затвора и выход драйвера затвора для управления внешним eGaN МОП-транзистором нижнего плеча.
  • eGaN МОП-транзистор EPC2302 имеет сверхмалое сопротивление открытого канала, равное всего 1.8 мОм, а также очень небольшие емкости затвора и низкие значения выходной емкости и емкости затвор-сток.
  • Оба устройства выпускаются в корпусах QFN со сниженным тепловым сопротивлением и вскрытым теплоотводящим основанием, расположение выводов которых оптимизировано для удобства межсоединений. Общая площадь набора, составляющая 7 мм × 5 мм, позволяет создавать исключительно компактные решения для приложений с повышенной плотностью мощности.
В схеме преобразователя, понижающего напряжение 48 В до 12 В, связка EPC23101 + EPC2302 обеспечивает КПД 96% при частоте переключения 1 МГц и 97% при частоте переключения 500 кГц и может отдавать в нагрузку ток 65 А, нагреваясь менее чем до 50 °C.
EPC2302
eGaN МОП-транзистор EPC2302.
Семейство продуктов ePower позволяет разработчикам легко воспользоваться преимуществами значительного улучшения характеристик, которые предоставила технология GaN. Интегрированные устройства упрощают конструирование, разводку плат и сборку, экономят место на печатной плате и повышают КПД.
Прототипная плата
Прототипная плата EPC90142 представляет собой 100-вольтовый полумост с максимальным выходным током 65 А, содержащий микросхему EPC23101 и GaN МОП-транзистор EPC2302. Назначение этой платы – упростить процесс оценки набора микросхем ePower. Эта плата размером 50.8 мм × 50.8 мм с оптимизированными коммутационными характеристиками содержит все важнейшие компоненты, необходимые для легкой оценки набора.
Прототипная плата EPC90142.
Блок-схема прототипной платы EPC90142
Блок-схема прототипной платы EPC90142.
Цены и доступность
Микросхемы EPC23101 в партиях из 1000 устройств продаются по цене $5.28 за штуку.
Транзисторы EPC2302 в партиях из 1000 устройств продаются по цене $4.91 за штуку.
Одна прототипная плата EPC90142 стоит $156.25.
На английском языке: 65 A ePower Chipset from Efficient Power Conversion (EPC) Redefines Power Conversion
5 предложений от 1 поставщиков
TRANS GAN 100V EPOWER STAGE
ЭИК
EPC23101ENGRT
от 1 332 ₽
