Ультра маломощные схемы изменяют подход к разработке устройств сбора энергии
Texas Instruments bq25570 bq25505 TPS62740 TPS62737 TPS62736
Новые устройства TI для сбора энергии и понижающие преобразователи напряжения извлекают ничтожно малые порции энергии от световых, тепловых и вибрационных источников
Texas Instruments представила первые пять микросхем нового поколения, предназначенных для эффективного управления извлечением и преобразованием световой, тепловой или механической энергии в микро- и милливаттном диапазонах.  bq25570, bq25505, TPS62740, TPS62737 и TPS62736 работают при наиболее низких в отрасли уровнях тока потребления в активном режиме и обеспечивают безбатарейное питание сетей беспроводных датчиков, систем мониторинга, носимых медицинских устройств, аксессуаров для мобильных устройств и прочих приложений с ограниченным доступом к источникам энергии.
Texas Instruments - TPS62740,
Сбор нано энергии
Новая повышающая микросхема зарядного устройства со встроенным понижающим преобразователем потребляет микроскопический ток 488 нА и достигает 90% КПД при выходных токах менее 10 мкА, сохраняя высокую эффективность даже при ничтожном количестве доступной энергии. Устройство отслеживает точку максимальной мощности (MPPT) для извлечения и преобразования энергии от фотогальванических ячеек и термоэлектрических генераторов и поддерживает любые накопители энергии, включая литий-ионные аккумуляторы, тонкопленочные батареи, ионисторы и обычные конденсаторы. В течение длительных периодов хранения подача питания на bq25570 может быть отключена при помощи функции «ship mode», снижающей потребление до уровня менее 5 нА.
Микросхема повышающего зарядного устройства bq25505 похожа на bq25570, но имеет еще меньший ток потребления в активном состоянии – 325 нА. bq25505 отличается уникальным драйвером затвора с автономным мультиплексированием питания, делающим возможным бесперебойное переключение системы между источниками внешней энергии и резервной батареей, гарантируя поступление постоянной мощности даже тогда, когда система должна работать при неактивном устройстве сбора энергии.
Texas Instruments - bq25505
Преобразователи постоянного тока с ультранизким потреблением
В дополнение к микросхемам управления батарейным питанием TI представила понижающий преобразователь TPS62740 – самый малогабаритный и экономичный среди устройств, предназначенных для выходных токов до 300 мА. Прибор потребляет 360 нА в активном режиме и 70 нА в режиме ожидания, а его КПД превышает 90% даже при токе 10 мкА. Законченное устройство на этой микросхеме займет всего 31 мм2 площади печатной платы. В преобразователе реализована функция программирования выходного напряжения и функционал DCS-Control, предназначенный для питания ультра маломощных микроконтроллеров TI, например, из семейства MSP430FR59xx, а также маломощных решений Bluetooth, таких, как беспроводные МК SimpleLink CC2541. Для экономии энергии в TPS62740 интегрирован коммутатор нагрузки, отключающий не используемые постоянно компоненты, такие как светодиоды или датчики.
Для более слаботочных устройств TI предлагает новые преобразователи TPS62737 с выходным током 200 мА и TPS62736, рассчитанные на ток до 50 мА. Приборы имеют ультра низкий ток потребления 370 нА в активном режиме и 15 нА в режиме сна, в то время как их КПД достигает 90% при выходных токах менее 15 мкА.
Для разработчиков устройств сбора энергии
Как ведущий производитель микросхем управления питанием и микроконтроллеров, своими инновационными продуктами TI поднимает на новый уровень схемотехнику устройств извлечения энергии окружающей среды, обеспечивая им высочайший КПД и наименьшие потери мощности. В 2011 г. TI представила микросхему повышающего преобразователя напряжения для зарядных устройств bq25504 с током потребления всего 330 нА. TI также предлагает повышающие и понижающие преобразователи и микросхемы зарядных устройств для аккумуляторов, отвечающие всем требованиям, предъявляемым к компонентам для маломощных низковольтных систем.
Доступность и стоимость
Все продукты поставляются в промышленных объемах и доступны через всемирную дистрибьюторскую сеть TI. bq25570 и bq25505 выпускаются в корпусах QFN размером 3.5 × 3.5 мм и стоят $3.20 и $2.40, соответственно, для партий от 1000 штук. TPS62740 поставляется в корпусе SON 2 × 3 мм и стоит $1.10 при заказе от 1000 штук. TPS62737 и TPS62736 доступны в корпусах QFN 3.5 × 3.5 мм при цене $1.00 и $0.80, соответственно, для партий от 1000 штук.
Перевод: Vasa Shmidt по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Ultra-low power circuits to enable next wave of energy harvesting design
28 предложений от 15 поставщиков
Ultra Low Power Harvester Power Management IC with Boost Charger, and Nanopower Buck Converter 20-VQFN -40℃ to 125℃
BQ25570RGRT
255 ₽
BQ25570RGRR
258 ₽
T-electron
BQ25570RGRR
353 ₽
Utmel
BQ25570RGRT
от 642 ₽
