Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
МЭМС генераторы SiTime сократят время беспроводной зарядки на 25%
SiTime SiT3901
Инновационный генератор с цифровым управлением экономит до 90% площади печатной платы
Корпорация SiTime представила микромощный МЭМС генератор с цифровым управлением (DCXO) SiT3901, предназначенный для мобильных приложений и устройств Интернета вещей, чувствительных к потребляемой мощности и занимаемому объему. SiT3901 увеличивает скорость беспроводной зарядки до 25%, сокращая при этом общую площадь схемы синхронизации до 90%. МЭМС генератор идеально подходит для систем беспроводной зарядки умных часов, трекеров активности, слуховых аппаратов и носимых устройств.
SiTime - SiT3901
Стандарты беспроводной зарядки, такие как Qi и AirFuel, основаны на резонансной передаче мощности. Однако факторы окружающей среды могут динамически влиять на резонансную частоту, что замедляет процесс зарядки. SiT3901 позволяет динамически перестраивать резонансную частоту зарядного устройства, увеличивая до максимума количество передаваемой энергии и сокращая время зарядки до 25%. Функция цифрового управления SiT3901 устраняет необходимость в дополнительных пассивных компонентах на плате, сокращая площадь устройства синхронизации до 90%. В результате система зарядки работает лучше, имеет меньшие размеры, технологичнее и надежнее.
Особенности МЭМС генератора с цифровым управлением SiT3901
DCXO SiT3901 является последним дополнением к семейству микромощных МЭМС генераторов компании SiTime, предназначенным для носимых устройств, слуховых аппаратов, IoT и мобильных приложений. По сравнению с кварцевыми генераторами микромощные МЭМС генераторы потребляют до 90% меньше энергии и занимают до 90% меньше места, позволяя создавать экологически чистую электронику. SiT3901 обеспечивает высокую устойчивость к аналоговым помехам и характеризуется следующими особенностями:
  • Сверхнизкий ток потребления 105 мкА (типовое значение);
  • Сверхширокий диапазон цифрового затягивания (до 15%) для выходной частоты;
  • Температурная стабильность ±50 и ±100 ppm;
  • Широкий диапазон рабочих температур от –40 °C до +85 °C;
  • Сверхминиатюрный корпус размером 1.5 мм × 0.8 мм;
  • Программируемая частота от 1 МГц до 26 МГц.
На английском языке: SiTime Enables Up to 25% Faster Wireless Charging with MEMS Timing Solution
