SiT8002 – компактные программируемые MEMS-генераторы от компании SiTime предназначены для замены привычных кварцевых резонаторов. SiT8002 отличаются небольшими размерами - 5 х 3,2 x 0,85 мм и процессом производства на кремниевом кристалле с использованием технологии MEMS First. Она позволяет добиться отличных значений долговременной (±0,1ppm) и кратковременной стабильности генерируемой частоты (±50 ppm). Микросхемы более устойчивы, по сравнению с кварцевыми резонаторами, к вибрации и ударным перегрузкам до 30000g. Надежный запуск генератора и возможность быстрого вывода его из режима останова дают дополнительное преимущество перед кварцевыми аналогами. Серия недорогих MEMS-генераторов, ранее маркировавшихся SiT1 (173 стандартных фиксированных частот), отлично подходит для макетирования, с последующей их заменой в производстве на современную серию SiT8002, тем более что вся разница между этими сериями заключается только в маркировке. Сам кристалл, метод корпусирования и все остальные технологические процессы у них абсолютно одинаковые.
Отличительные особенности:
- диапазон частот: 1 МГц...125 МГц;
- максимальный сдвиг частоты: ±50 ppm;
- не требуется внешних конденсаторов;
- значение джиттера при 100М Гц: ±60 пс;
- максимальное первоначальное старение: ±1ppm за год;
- выдерживает ускорение и вибрации до 30000g без остаточных изменений;
- ток потребления: не более 25 мА (65 МГц);
- ток потребления в режиме останова: 30 мкА;
- напряжение питания: 3,3 В;
- температурный диапазон: -40°C...+85°С;
- размер корпуса: QFN-4 (5 х 3,2 x 0,85 мм).
Функциональная схема SiT8002:
Области применения: IP-камеры, сканеры, принтеры, Set Top Box, HDTV, DVR.
