Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Компания GW Instek расширила GPP серию источников питания
GW Instek GPP-76030, GPP-73060
Компания GW Instek (Тайвань) расширила популярную серию многоканальных программируемых источников питания постоянного тока двумя новыми моделями. Новые источники питания получили вдвое большую мощность и сохранили все преимущества серии.
Новинки GPP-76030, GPP-73060 имеют 3-х канальное исполнение, выходное напряжение 60 В/ 30 В и ток до 3 А/ 6 А (соответственно), обеспечивают высокое разрешение регулировки выходных параметров (0.1 мВ; 0.1 мА). Третий дополнительный нерегулируемый канал имеет фиксированные номиналы Uвых 1.8 В/ 2.5 В/ 3.3 В/ 5 В (ток до 5 A), кроме того, на переднюю панель добавлен силовой выход USB (5 В/ 3 А). Предусмотрен режим автотрекинга внутренних каналов Кан1/ Кан2 (последовательно/ параллельно) в функции «Ведущий/ Ведомый». С учетом этой технической возможности максимальное Uвых достигает 120 В (GPP-76030), сила тока до 12 А (GPP-73060). При этом максимальная выходная мощность (Кан1 + Кан2) отдаваемая для одного потребителя составляет 360 Вт.
Источники имеют функциональность «2 в 1»: каждый из основных каналов Кан1/ Кан2 может функционировать в режиме выдачи напряжения и тока в нагрузку или при необходимости работать в режиме программируемой электронной нагрузки (CV, CC, CR) с поддержкой поглощения мощности до 50 Вт. Такое схемотехническое решение позволяет источнику одновременно на одном из каналов выдавать напряжение питания, а в другом канале работать как электронная нагрузка для эмуляции процессов заряда и разряда аккумулятора при тестировании электронных изделий с батарейным питанием.
Особенности и преимущества источников питания серии GPP:
  • Большой цветной ЖК- дисплей (TFT, диагональ 11 см)
  • Функция поглощения мощности с режимами CC, CV, CR до 50 Вт
  • 2-х полярный выход (гнездо «Ground» с общей точкой 0-потенциала)
  • Внутренняя память для записи выходных профилей
  • Встроенные шаблоны Uвых (8 типов)
  • Вход/ выход аналогового программирования (I/O)
  • Время установления выходного напряжения регулируемых каналов: ≤50 мкс
  • Функция регистратора параметров на выходе (напряжение/ ток - минимальная выборка 1 изм/с)
  • Клавиши электронного отключения выхода на каждый из каналов
  • Малошумящий вентилятор охлаждения,
  • Стандартные интерфейсы: LAN, USB, RS-232.
  • В серии предусмотрены варианты исполнения источников с интерфейсом GPIB (только заводская установка).
ПриСТ
ПриСТ
GPP-76030
Good Will
172 834 ₽
