Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Axis Communication выпустила купольные цветные камеры с защитой от вскрытия и ударов до 1000 кг
Axis M3203 M3203-V
Серия IP-камер купольного типа AXIS M32 включает две модели: M3203 в защищенном от взлома корпусе и антивандальные M3203-V с защитой от ударов до 1000 кг. Камеры оснащены ¼-дюймовым CMOS-сенсором с прогрессивной разверткой, процессором ARTREC-3, вариообъективом 2.8…10 мм с углом обзора 66…18° и обеспечивают при освещенности до 0.9 лк 2-потоковую трансляцию цветного видеосигнала с разрешением до 800×600 пикс. и фреймрейтом 30 к/с. Эти цветные камеры имеют «счетчик пикселей», цифровые PTZ-функции, детектор движения, видеобуфер на 25 Мб, поддерживают PoE и систему оповещения при порче камеры и закрытии объектива. Удаленное администрирование AXIS M3203-V можно осуществлять через специализированное ПО или веб-браузер.
AXIS M32  AXIS M32
В зависимости от уровня вероятности актов вандализма и специфики охраняемого объекта, можно использовать IP-камеры AXIS M3203 в пластиковом корпусе с защитой от несанкционированного вскрытия, и/или вандалозащищенные модели AXIS M3203-V в металлическом корпусе, выдерживающим ударные нагрузки до 1000 кг. При этом все цветные камеры поставляются полностью готовыми для установки в белом или черном корпусе, с прозрачным или дымчатым куполом. Монтажные элементы, входящие в комплект поставки, позволяют монтировать цветные модели на навесной или жесткий потолок.
Требуемое направление и угол обзора обеих цветных IP-камер легко настраиваются при помощи 3-осевого поворотно-наклонного механизма и 4-кратного варифокального объектива. Фокусное расстояние вариообъектива можно регулировать в интервале 2.8…10 мм, а его горизонтальный угол обзора будет изменяться от 66° до 18°. После выбора направления видеонаблюдения и угла обзора камерный модуль с объективом надежно фиксируется винтом. Для увеличения фрагментов кадра в режиме реального времени цветные камеры позволяют применять цифровые PTZ-функции с возможностью программирования предустановок и туров автопатрулирования.
Высокое качество цветного изображения M3203/M3203-V обеспечивает за счет ¼-дюймового CMOS-сенсора с прогрессивной разверткой и процессора AXIS ARTREC-3. Для оптимизации качества изображения и нагрузки на сеть новые камеры поддерживают два видеокодека – экономичный H.264 и ресурсоемкий M-JPEG. Независимо от модели, цветные камеры способны передавать одновременно до двух видеопотоков с максимальным разрешением 800×600 пикс. (SVGA) и фреймрейтом 30 к/с в любом формате сжатия, или же большее число потоков видео с ограничением по разрешению и/или скорости.
Модели серии M32 имеют встроенный веб-сервер, поддерживают новейшие сетевые протоколы, могут конфигурироваться с удаленного ПК, работать в LAN/WAN сетях и обеспечивают сетевую безопасность, благодаря наличию фильтра IP-адресов, кодировке HTTPS и проверке прав доступа по протоколу IEEE 802.1X. Для выполнения охранных функций и обеспечения собственной безопасности цветные модели имеют встроенный детектор движения и систему оповещения о попытках их порчи и снятия, закрытия или закрашивания объектива. В дополнение к этому, цветные камеры оперативно реагируют на сигналы тревоги путем отправки сообщений по электронной почте, HTTP, TCP, загрузки файлов на FTP-сервер и записи пред-/посттревожных видеопоследовательностей в 25 Мб видеобуфер.
Оптимизировать цветное видео с AXIS M3203 под конкретные задачи видеонаблюдения позволяют различные настройки и функции камеры. Например, для выбора качества видео, достаточного для распознавания и идентификации лиц, применяется «счетчик пикселей» (pixel counter). Обе цветные камеры серии M32 поддерживают традиционный для IP-устройств AXIS перечень настроек качества передаваемого изображения, включая яркость, четкость, контрастность, баланс белого и др., В дополнение к этому, каждая камера использует функцию компенсации встречной засветки, настройки режимов видеонаблюдения при низкой освещенности, управления экспозицией, а также позволяют маскировать конфиденциальные зоны в кадре.
Для быстрой настройки камер по сети и дальнейшего администрирования системы видеонаблюдения рекомендуется использовать русифицированное программное обеспечение AXIS Camera Station. Это ПО поддерживает все функции настройки цветных моделей, а также функции, необходимые для просмотра и анализа «живого» и архивного видео, записи и хранения данных. Кроме того, камеры серии M32 поддерживают систему видеохостинга компании Axis (AVHS) с функцией подключения One-Click, благодаря которой обе цветные камеры инсталлируются в системе независимо от интернет-провайдера, настроек брандмауэров и маршрутизаторов. Благодаря открытой архитектуре внутреннего ПО каждая камера может работать под управлением таких программных приложений, как Milestone XProtect, ITV «Интеллект» и Smartec NetStation.
techportal.ru
C1G40-34-M3203
SMSC
77 ₽
670-3.5M-32-03
TradeElectronics
SD-M3203
ТаймЧипс
HTSN-M3-20-3
Richco Plastic
