STMicroelectronics представляет гибко конфигурируемый высокоинтегрированный автомобильный драйвер светодиодов
STMicroelectronics ALED6000
Однокристальный драйвер светодиодов ALED6000 со встроенным DC/DC преобразователем – это требующее минимального количества внешних компонентов решение компании STMicroelectronics, предоставляющее разработчикам гибкость выбора проектных решений и обеспечивающее постоянство интенсивности излучения светодиодов при колебаниях напряжения в бортовой сети автомобиля.
STMicroelectronics - ALED6000
ALED6000 управляет одной светодиодной цепочкой при силе тока до 3 А в диапазоне входных напряжений от 4.5 В до 61 В и подходит как для наружных световых приборов, таких как дневные ходовые огни, фары, задние фонари и указатели поворотов, так и для освещения салона.
Драйвер поддерживает цифровое управление яркостью и имеет специальные вход сигнала ШИМ, а также входы сигналов разрешения и синхронизации, необходимые для минимизации уровня помех при совместной работе нескольких микросхем. Значение выходного тока в эффективно контролируется с помощью токоизмерительного резистора с типичным падением напряжения 250 мВ и поддерживается с погрешностью не более 3.2%. Собственный ток потребления микросхемы очень мал и составляет всего 2.4 мА в рабочем режиме и 11 мкА в выключенном состоянии. А вспомогательный вход VBIAS и работа с пропуском импульсов при малой нагрузке позволяют добиться высокого КПД во всём диапазоне выходных токов.
Встроенный преобразователь может работать в понижающей, понижающе/повышающей или плавающей повышающей конфигурациях, обеспечивая цепочки мощных светодиодов напряжением, которое может быть как выше, так и ниже входного напряжения, подавляя при этом его колебания. Кроме того, преобразователь способен работать в режиме LDO с коэффициентом заполнения близким к 100%, когда входное напряжение ниже или почти равно установленному выходному напряжению.
В случае перегрузки по току его величина ограничивается на предустановленном предельном значении схемой поимпульсной защиты. Также имеется программируемая схема плавного запуска для ограничения пускового тока и тепловая защита с автоматическим восстановлением работы микросхемы. Как порог ограничения выходного тока, так и частота переключения преобразователя могут быть выбраны с помощью внешних компонентов, позволяя оптимизировать индуктивность дросселя для получения высокого КПД, быстрого переходного отклика, компактности схемы и малых пульсаций в нагрузке в сочетании с низким ESR конденсатора.
Автомобильный драйвер светодиодов ALED6000 отвечающий требованиям стандарта AEC-Q100, выпускается серийно в корпусе HTSSOP16 и при заказе не менее 1000 приборов продается по цене $2.25 за штуку. Разработчики могут быстро приступить к работе над своими проектами, воспользовавшись оценочным комплектом STE-VAL-ILL089V-1.
Оценочная плата STEVAL-ILL089V1
Оценочная плата STEVAL-ILL089V1.
Перевод: Вишняков Кирилл по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: STMicroelectronics Reveals Highly Integrated and Flexible Automotive LED Driver
36 предложений от 10 поставщиков
LED Driver, AEC-Q100, Buck, 250 kHz, HTSSOP-16, -40 to 150 deg C
ALED6000PHTR
от 240 ₽
IC Home
ALED6000PHTR
449 ₽
Элитан
ALED6000PH
455 ₽
ЭИК
ALED6000PHTR
от 525 ₽
