Diodes выпускает быстродействующий двунаправленный транслятор уровней для автомобильных приложений
Diodes PI4ULS3V304AQ
Компания Diodes расширила свое семейство преобразователей уровней, выпустив новую микросхему PI4ULS3V304AQ. Эта передовая технология сдвига уровней, отличающаяся высокой степенью гибкости, оказалась жизненно важной для конструкции современного автомобиля. Она решает проблему встраиваемых в автомобильные системы микропроцессоров и микроконтроллеров, напряжение питания которых ниже, чем у управляемых ими внешних устройств (таких как датчики и фильтры электромагнитных помех).
Diodes - PI4ULS3V304AQ
Благодаря высокому быстродействию, эта конфигурируемая 4-разрядная микросхема гарантированно работает на скоростях обмена данными до 140 Мбит/с. Устройство обеспечивает двунаправленное преобразование уровней напряжения, поддерживая получающие все большее распространение двухтактные приложения.
Порты A и B транслятора PI4ULS3V304AQ можно подключать к двум разным шинам питания. Порт A может работать с напряжениями от 0.9 В до 2.0 В, а порт B – от 1.65 В до 3.6 В. Время задержки распространения при полной емкостной нагрузке 100 пФ составляет всего 13 нс. Устройство, сертифицированное по Уровню 1 стандарта AEC-Q100, отлично подходит для использования в автомобилях. Среди основных приложений, в которых будет использоваться новая микросхема, – информационно-развлекательные системы, системы помощи водителю и телекоммуникации.
Микросхема защищена от разрядов статического электричества до 2 кВ и может работать в диапазоне температур от –40 °C до 125 °C. Инновационная функция разрешения выхода означает, что любой из соответствующих портов ввода/вывода PI4ULS3V304AQ (A или B) может быть отключен, когда он не используется, для снижения потребляемой мощности. Автоматическое переключение направления исключает необходимость во входе управления направлением.
Транслятор уровня PI4ULS3V304AQ поставляется в 12-контактном корпусе UQFN. При покупке не менее 5000 штук одна микросхема стоит $0.55.
На английском языке: High-Speed Bi-Directional Dual Supply Level Shifter IC from Diodes Incorporated Aimed at Automotive Applications
5 предложений от 1 поставщиков
Микросхема: INTERFACE ULS U-QFN1720-12 T&R 3
ЭИК
PI4ULS3V304AQ1ZMAEX
Diodes
от 169 ₽
