Diodes анонсирует 8-канальный транслятор уровней с широким диапазоном рабочих напряжений
Diodes PI4ULS5V108
Компания Diodes анонсировала выпуск высокоскоростного двунаправленного 8-канального транслятора PI4ULS5V108, предназначенного для сдвига уровней интерфейсных сигналов микросхем, подключенных к источникам питания с разными напряжениями. Основными сферами применения нового прибора являются персональные компьютеры, серверы, оборудование сетевой и телекоммуникационной инфраструктуры и потребительская электроника.
Diodes - PI4ULS5V108
При емкостной нагрузке не более 30 пФ PI4ULS5V108 может повышать уровни сигналов с частотой до 100 МГц и понижать уровни при частотах свыше 100 МГц. Это позволяет микросхеме поддерживать широкий спектр компьютерных и потребительских интерфейсов, включая GPIO, MDIO, SDIO, UART, SMBus, PMBus, I2C и SPI. Транслятор минимизирует нагрузку на систему, поскольку для сдвига уровней напряжения не требуется вывод управления направлением.
Минимальный уровень сигналов, с которыми может работать транслятор, составляет менее 0.9 В, а максимальный равен 5 В. Каждый канал может сдвигать разные уровни напряжений, что делает микросхему исключительно гибкой. Очень низкие сопротивления открытых каналов PI4ULS5V108 обеспечивают минимальное искажение сигналов, а расширенный диапазон транслируемых напряжений хорошо подходит для пользовательских интерфейсов. Защита от статического электричества входов/выходов и вывода разрешения выдерживает разряды модели человеческого тела (HBM) до 8 кВ и модели заряженного устройства (CDM) до 1 кВ.
8-битные микросхемы PI4ULS5V108 выпускаются в 20-выводных корпусах TSSOP или в 20-выводных корпусах VQFN размером 2.5 мм × 4.5 мм.
На английском языке: Bidirectional 8-Channel Level Shifter from Diodes Incorporated Offers Wide Voltage Range and Flexible Output Options
15 предложений от 8 поставщиков
8-Bit Bi-Directional Level Shifter For Open-Drain And Push-Pull Application
PI4ULS5V108ZBAEX
Diodes
48 ₽
PI4ULS5V108ZBAEX
Diodes
50 ₽
Utmel
PI4ULS5V108ZBAEX
Diodes
от 183 ₽
ЭИК
PI4ULS5V108ZBAEX
Diodes
от 356 ₽
