Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Texas Instruments представила прецизионный супервизор питания со сверхнизким током потребления 125 нА
Texas Instruments TPS3899
Texas Instruments представила прецизионный супервизор питания TPS3899 со сверхнизким током потребления и низким опорным напряжением 0.51 В для регулируемых порогов, предназначенный для контроля системных напряжений питания или кнопки сброса. Когда напряжение на входе SENSE падает ниже порогового уровня VIT-, выход сброса переключается после задержки, программируемой с помощью входа CTS. Выход сигнала сброса TPS3899 может быть двухтактным с низким или высоким уровнями активного сигнала, или иметь открытый коллектор с низким активным уровнем. Выход сброса остается активным до тех пор, пока напряжение на входе SENSE не вернется к уровню, превышающему верхний порог супервизора, и не пройдет время задержки, установленное выводом CTR.
Texas Instruments - TPS3899
В микросхемах семейства TPS3899 используется прецизионный источник опорного напряжения, позволяющий достичь точности установки порога ±1%. Времена задержек измерения входного напряжения и переключения выхода сброса могут программироваться пользователем с помощью внешних конденсаторов, подключаемых к выводам CTS и CTR, соответственно. TPS3899, имеющий собственный ток потребления наноамперного уровня (типовое значение 125 нА), поставляется в миниатюрном корпусе WSON размером 1.5 мм × 1.5 мм, что делает устройство хорошо подходящим для приложений с батарейным питанием и ограниченным пространством. Все приведенные в техническом  описании параметры микросхемы гарантируются в диапазоне температур окружающей среды от –40 °C до +125 °C.
Типовая схема включения TPS3899
Типовая схема включения TPS3899.
Основные технические характеристики
  • Диапазон напряжений питания от 0.7 В до 6 В;
  • Программируемые задержки измерения и переключения выхода сброса;
  • Сверхнизкий ток потребления: типовое значение 125 нА;
  • Высокая точность пороговых напряжений: типовое значение ±0.5%;
  • Высокоточный гистерезис: типовое значение 5%;
  • Регулируемое напряжение порога: типовое значение опорного напряжения 0.51 В;
  • Несколько топологий выхода:
    • DL: открытый сток, активный уровень низкий,
    • PL: двухтактный, активный уровень низкий,
    • PH: двухтактный, активный уровень высокий;
  • Диапазон рабочих температур от –40 °C to +125 °C;
  • 6-контактный корпус WSON размером 1.5 мм × 1.5 мм.
Области применения
  • Счетчики электроэнергии;
  • Оборудование автоматизации зданий;
  • Блоки управления бортовыми системами автомобиля;
  • Дата центры и корпоративные вычислительные средства;
  • Ноутбуки, настольные компьютеры, серверы;
  • Смартфоны, переносные устройства;
  • Портативное оборудование с батарейным питанием;
  • Твердотельные диски;
  • Абонентские приставки и цифровые видеорекордеры.
Оценочная плата TPS3899EVM супервизора TPS3899
Оценочная плата TPS3899EVM супервизора TPS3899.
На английском языке: Texas Instruments Introduced Nano 125 nA IQ, 1% Accurate Voltage Supervisor, Push-Button Monitor with Programmable Sense and Reset Delay
TPS3899 NANOPOWER SUPERVISOR WIT
TPS3899EVM
1 820 ₽
TPS3899EVM
1 820 ₽
ЭИК
TPS3899EVM
5 237 ₽
T-electron
TPS3899EVM
334 014 ₽
