Nexperia приступила к производству первых в отрасли драйверов светодиодов в корпусах DFN
Nexperia NCR320PAS NCR321PAS NCR420PAS NCR421PAS
Устройства в корпусах DFN2020D-6, отвечающие требованиям стандарта AEC-Q101, экономят до 90% площади печатной платы; смачиваемые торцы контактов обеспечивают возможность автоматического контроля и повышают надежность
Nexperia анонсировала новую серию линейных драйверов светодиодов в миниатюрных корпусах DFN2020D-6 (SOT1118D). Корпуса этого типа имеют смачиваемые торцы контактов, которые упрощают автоматический оптический контроль и повышают надежность. Это первые драйверы светодиодов, выпущенные в таком корпусе. Новые безвыводные устройства дополняют широкий спектр светодиодных драйверов Nexperia в выводных корпусах, обеспечивая эквивалентные характеристики, но при этом сокращая требуемую площадь печатной платы до 90% по сравнению с корпусами SOT223.
Nexperia - NCR320PAS, NCR321PAS, NCR420PAS, NCR421PAS
При размерах всего 2 мм × 2 мм и высоте 0.65 мм новые драйверы светодиодов в корпусах DFN2020D-6 могут содержать проходные транзисторы как NPN, так и PNP типа. Приборы способны отдавать выходной ток до 250 мА (для типов NCR32x) при максимальном напряжении питания 75 В. Высокая теплопроводность этих корпусов не уступает теплопроводности любых других корпусов, в которых выпускаются светодиодные драйверы.
Использование смачиваемых торцов контактов не только позволяет использовать оптический контроль, что особенно важно для автопроизводителей, но и повышает надежность монтажа. Устройства со смачиваемыми торцами контактов обладают большей устойчивостью к сдвигающим силам и без образования трещин могут выдерживать больший изгиб платы, чем устройства в корпусах с несмачиваемыми торцами.
Четыре драйвера светодиодов в корпусах DFN2020D-6 (NCR320PAS, NCR321PAS, NCR420PAS и NCR421PAS) запущены в массовое производство.
На английском языке: Nexperia launches industry-first LED drivers in DFN package with side-wettable flanks
