HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Power-One приступила к производству AC-DC преобразователей серий MBC250 и ABC400 в U-образных корпусах
Power-One ABC400 MBC250
Компания Power-One приступила к производству AC-DC преобразователей в U образных корпусах 5×3 дюйма серий MBC250 и ABC400. Преобразователи серии MBC250 соответствуют международным требованиям безопасности для медицинского оборудования IEC 60601-1 (3-я редакция) по категории MOPP (средства защиты пациента), имеют малые токи утечки (не более 300 мкA при 264 В AC) и предназначены для применения в оборудовании типа BF допускающем прямой контакт с пациентом, а ABC400 соответствуют требованиям к источникам питания для IT-оборудования.
Power-One - ABC400
Преобразователи имеют высокий КПД, удельную мощность и малые размеры, их высота всего 35 мм. Выходная мощность с использованием внешнего охлаждения может достигать 400 Вт для ABC400 и 250 Вт для MBC250 при температуре окружающей среды до +50 °С (до +70 °С со снижением мощности). Преобразователи имеют входы компенсации падения напряжения на выходных проводах, выход сигнализации наличия выходного напряжения «POWER GOOD».
Преобразователи серии MBC250 найдут применение в медицинском оборудовании, а так же в случаях, где имеются высокие требования малым токам утечки и высокому сопротивлению изоляции, а ABC400 предназначены для общего применения в промышленном и IT-оборудовании, для систем передачи данных и телекоммуникации.
Технические характеристики:
  • Выходные напряжения 12, 24, 48 В
  • Диапазон входных напряжений: 90…264 В АС, 47…63 Гц; 127…370 В DC
  • Изоляция вход/выход: 3000 В AC (ABC400), 4000 В AC (MBC250)
  • Коэффициент мощности: ≥ 0.9 (264 В AC)
  • Высокий КПД: до 91 %
  • Диапазон рабочих температур: –10…+70 °С (хранение –40…+85 °С)
  • Высокая удельная мощность: 16 Вт/дюйм3 (ABC400) и 11.2 Вт/дюйм3 (MBC250)
  • Габариты: 127×76×35 мм
Стандартные функции:
  • Защита от:
    • превышения выходного напряжения
    • короткого замыкания и перегрузки на выходе
    • перегрева
  • Соответствуют международным стандартам UL, CE, EN, CSA, IEC, FCC, CB
ЭЛТЕХ
14 предложений от 8 поставщиков
AC-DC Power Supply Single-OUT 48V 8.5A 408W 11Pin
ABC400-1048G16 026 ₽
ABC400-1048G16 838 ₽
Utmel
ABC400-1012Gот 18 172 ₽
ЭИК
ABC400-1012Gот 47 458 ₽
