Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Diodes выпускает высоковольтные аналоговые мультиплексоры для распределения сигналов в приложениях промышленного Интернета вещей
Diodes PS508 PS509
Компания Diodes объявила о выпуске аналоговых мультиплексоров PS508 и PS509, способных в промышленных условиях коммутировать сигналы с уровнями до 36 В. Высокие рабочие напряжения устройств смогут поддерживать приложения промышленного Интернета вещей (IIoT), использующие несколько датчиков, включая средства автоматизации производства и управления процессами, системы контроля аккумуляторов, а также испытательное и измерительное оборудование.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Diodes - PS508, PS509
PS508 и PS509 могут использоваться как в несимметричной, так и в дифференциальной конфигурации. Микросхема PS509 может работать как один мультиплексор дифференциальных сигналов 4:1 или как два мультиплексора несимметричных сигналов 4:1. PS508 – это мультиплексор несимметричных сигналов 8:1. Адресные линии используются для выбора комбинации ввода/вывода, тогда как вход разрешения низким уровнем запрещает работу всех переключателей.
Низкая инжекция заряда 0.9 пКл в совокупности с низким входными и выходными емкостями (30 пФ или меньше) обеспечивают низкие искажения коммутируемых сигналов. Это важно для промышленных приложений, где небольшое изменение сигнала датчика может повлиять на общую функциональность системы.
Мультиплексоры работают в промышленном температур от –40 °C до +125 °C от двуполярных источников питания от ±5 В до ±18 В или от однополярного источника от 10 В до 36 В. Ток питания обоих устройств составляет всего 135 мкА, что делает их пригодными для портативных приложений.
Ключевым параметром аналоговых мультиплексоров является их низкое сопротивление в открытом состоянии, которое составляет 125 Ом при напряжении питания ± 15 В. Помимо низкого сопротивления открытого ключа, низкий ток утечки и низкая инжекция заряда дополнительно помогут предотвратить потерю и деградацию сигнала, уменьшить ошибку в выходных сигналах и улучшить качество сигнала для анализа во внешнем АЦП. Устройства имеют контакты, замыкающиеся после размыкания предыдущего включенного канала со временем переключения 75 нс (30 нс минимум) при времени прохождения сигнала 171 нс (310 нс максимум). Это снижает задержку распространения сигнала от входа к выходу, поддерживая приложения реального времени. Кроме того, низкие токи утечки коммутаторов позволяют использовать их в приложениях, где они подключаются к высокоимпедансным источникам сигналов.
Аналоговые мультиплексоры PS508 и PS509 выпускаются в 16-выводных корпусах TSSOP(L), QSOP(Q) и SOIC(W). Цена одной микросхемы в партии из 2500 штук установлена равной $1.20.
На английском языке: High-Voltage Analog Multiplexers from Diodes Incorporated Provide Signal Distribution in Industrial IoT Applications
9 предложений от 5 поставщиков
Микросхема: ANALOG SWITCH 17V,QSOP-16,T&R,2.
PS508LEX
Diodes
102 ₽
Элитан
PS508WEX
Diodes
228 ₽
ЭИК
PS508QEX
Diodes
от 350 ₽
PS-508
