Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Diodes анонсирует цифровой аудио усилитель с эквалайзером и управлением динамическим диапазоном
Diodes PAM8823
Компания Diodes представила высокоэффективный цифровой аудио усилитель класса D PAM8823 с выходной мощностью 25 Вт в режиме стерео и 50 Вт в режиме моно, имеющий вход I2S и предназначенный для управления стереодинамиками, соединенными мостом. При воспроизведении музыки в режиме стерео PAM8823 способен отдавать по 25 Вт в каждый из 8-омных динамиков (с мостовым включением), а в режиме моно – 50 Вт в нагрузку 4 Ом (с параллельным включением каналов), работая от источника питания 24 В без внешнего радиатора или вентилятора.
Diodes - PAM8823
Благодаря встроенному аудио сигнальному процессору для поддержки расширенных функций, таких как регулировка громкости, 30-полосный эквалайзер, микширование, объемный звук и управление динамическим диапазоном, PAM8823 способен обеспечить высококачественный выходной аудиосигнал  с гибкими возможностями цифровой обработки звука. Все эти функции полностью программируются через простой интерфейс управления I2C и надежно защищены, чтобы исключить возможность повреждения PAM8823 в результате случайной установки неправильного рабочего состояния. Элементы безопасности устройства включают защиту от короткого замыкания, перегрева и перенапряжения, а также блокировку при пониженном напряжении.
Конструкция PAM8823 исключает возникновение щелчков и кликов при кратковременном включении/ выключении питания или при включении/ выключении звука. PAM8823 – это чисто ведомое устройство, получающее все тактовые сигналы от внешних источников или от встроенной схемы ФАПЧ. Микросхема способна поддерживать частоты выборки от 8 кГц до 192 кГц. Благодаря сочетанию технологии передискретизации с усовершенствованной конструкцией преобразователя шумов, PAM8823 обеспечивает плоскую шумовую характеристику и отличный динамический диапазон от 20 Гц до 20 кГц.
Микросхемы PAM8823 поставляются заказчикам в 48-выводных корпусах L-QFP7070-48EP (Type A1) или в 24-выводных корпусах TSSOP-24EP (Type A1).
На английском языке: Diodes Incorporated announces 25Wx2 Stereo/50Wx1 Mono Digital Audio Amplifier with EQ & DRC
PAM8823FBE48-13
Diodes
180 ₽
PAM8823FBE48-13
Diodes
184 ₽
T-electron
PAM8823FBE4813
13 489 ₽
