Компания Diodes анонсировала четырехканальный LDO регулятор AP7348 с высокой точностью стабилизации выходного напряжения, высоким коэффициентом подавления пульсаций питания, низкими выходными шумами и низким током потребления.
Каждый из четырех LDO регуляторов способен отдавать в нагрузку ток до 300 мА. Требования к мощности, потребляемой подсистемой, изменяются динамически, и от одного из LDO может временно понадобиться большой ток.
AP7348 имеет два входа разрешения EN1 и EN2. Первый управляет каналами 1 и 3, а второй – 2 и 4. При отключении канала происходит разряд его выходного конденсатора.
AP7348 поставляются с фиксированными выходными напряжениями 1.2 В, 1.5 В, 1.8 В, 2.5 В, 2.8 В, 3.0 В, 3.3 В и 3.6 В.
Микросхемы выпускаются в корпусе X1-DFN1612-8 (Type B).
Основные характеристики
- Широкий диапазон входных напряжений при низком минимальном значении: 1.7 В … 5.25 В;
- Выходной ток каждого канала 300 мА;
- Точность стабилизации выходного напряжения ±1%;
- Подавление пульсаций 75 дБ на частоте 1 кГц;
- Низкий уровень выходных шумов: 60 мкВ с.к.з. в полосе частот 10 Гц … 100 кГц;
- Типовой суммарный ток потребления четырех каналов 160 мкА;
- Фиксированные выходные напряжения от 1.2 В до 3.6 В.
Области применения
- Смартфоны и планшеты;
- Источники питания беспроводных устройств;
- Камеры;
- Портативное видео;
- Портативные медиаплееры;
- Беспроводные адаптеры;
- Беспроводная связь.
