Diodes анонсировала выпуск усовершенствованного расширителя портов шины I2C/SMBus
Diodes PI4IOE5V9554 PI4IOE5V9554A
Компания Diodes анонсировала выпуск 8-битного расширителя портов ввода/ввода шины I2C/SMBus, разработанной для улучшения характеристик имеющегося семейства расширителей шины I2C. Улучшения включают более высокую нагрузочную способность, совместимость с логическими уровнями 5 В, сниженный ток потребления, индивидуальное конфигурирование каждого входа/выхода, тактовую частоту 400 кГц и меньшие размеры корпусов. Расширители ввода/вывода обеспечивают простое решение везде, где требуются дополнительные линии ввода/вывода для коммутаторов ACPI (усовершенствованный интерфейс управления конфигурацией и питанием), датчиков, кнопок, светодиодов, вентиляторов и других устройств.
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Diodes - PI4IOE5V9554, PI4IOE5V9554A
16-выводная микросхема PI4IOE5V9554 состоит из 8-битного регистра конфигурации (выбор между входом и выходом), 8-битного регистра выходного порта и 8-битного регистра инверсии полярности (активный уровень: высокий или низкий). Записью соответствующих конфигурационных битов управляющий контроллер системы может любой вывод порта настроить на прием или передачу информации. Данные для каждого входа или выхода хранятся в соответствующем регистре входного или выходного порта. Полярность регистра чтения может инвертироваться с помощью регистра инверсии. Все регистры управления доступны для чтения. Хотя новые устройства полностью совместимы по выводам и адресам на шине I2C с микросхемами серии PCF8574, внесенные усовершенствования требуют изменения программного обеспечения.
Выход прерываний с открытым стоком активируется, когда состояние любого входа отличается от соответствующего состояния регистра входного порта, и используется для информирования системного контроллера об изменении состояния входа. Сброс по включению питания устанавливает в регистрах значения по умолчанию и инициализирует машину состояний.
Три аппаратных вывода (A0, A1, A2) задают адрес устройства на шине I2C, позволяя делить одну шину I2C/SMBus между восемью устройствами. Микросхема PI4IOE5V9554A идентична PI4IOE5V9554 за исключением отличия фиксированного адреса на шине I2C, что дает возможность подключать к одной шине I2C/SMBus до шестнадцати таких устройств (по восемь каждой группы).
Основные характеристики
  • Рабочий диапазон напряжений питания от 2.3 В до 5.5 В;
  • Выходы/выходы, совместимые с уровнями 5-вольтовой логики;
  • Регистр инверсии полярности;
  • Выход прерывания с низким активным уровнем;
  • Низкий ток покоя;
  • Фильтры помех на входах SCL и SDA;
  • Отсутствие выбросов при включении питания;
  • Внутренний сброс по включению питания;
  • 8 выводов входов/выходов (по умолчанию 8 входов);
  • Частота тактирования от 0 до 400 кГц;
  • Выдерживают разряды модели человеческого тела до 2000 В (стандарт JESD22-A114) и модели заряженного устройства до 1000 В (стандарт JESD22-C101);
  • Тестируются на устойчивость к защелкиванию при токах свыше 100 мА (стандарт JEDEC JESD78);
  • Варианты корпусов: 16-выводной TSSOP, 16-контатный HVQFN (3 мм × 3 мм × 0.85 мм).
На английском языке: Diodes Announces Enhanced I2C/SMBus Port Extender
15 предложений от 8 поставщиков
Микросхема: IC I/O EXPANDER 8-BIT 16TSSOP
PI4IOE5V9554LE
Diodes
44 ₽
PI4IOE5V9554LE
Diodes
44 ₽
ЭИК
PI4IOE5V9554LE
Diodes
от 119 ₽
Flash-Turtle
PI4IOE5V9554LE
Diodes
