Nexperia выпускает новую серию высокоэффективных термостабильных SiGe выпрямителей
Nexperia PMEG120G10ELR PMEG120G20ELP PMEG120G20ELR PMEG120G30ELP
Сертифицированные по стандарту AEC-Q101 устройства с обратными напряжениями 120 В, 150 В и 200 В сочетают в себе лучшие атрибуты диодов Шоттки и быстровосстанавливающихся диодов
Nexperia анонсировала ряд новых кремний-германиевых (SiGe) выпрямителей с обратными напряжениями 120 В, 150 В и 200 В, в которых сочетаются высокий КПД аналогов с переходами Шоттки и температурная стабильность быстровосстанавливающихся диодов.
Nexperia - PMEG
Предназначенные для рынков автомобильной, коммуникационной и серверной инфраструктуры, новые SiGe выпрямители с рабочим токами 1-3 А особенно полезны в высокотемпературных приложениях, таких как светодиодное освещение и блоки управления двигателями или впрыском топлива. Инженеры-проектировщики, использующие эти новые устройства с чрезвычайно малыми утечками, теперь получают возможность расширить область безопасной работы до 175 градусов, не опасаясь теплового ухода параметров. В то же время они могут оптимизировать свои конструкции для повышения КПД, что невозможно при использовании диодов с быстрым восстановлением, которые чаще всего используются в таких высокотемпературных устройствах. Благодаря сниженным значениям прямого напряжения и заряда обратного восстановления, SiGe выпрямители позволяют уменьшить потери проводимости на 10-20%.
SiGe устройства семейства PMEG (PMEGxGxELR/P) выпускаются в компактных корпусах CFP3 и CFP5 со сниженным тепловым сопротивлением, ставших промышленным стандартом для мощных диодов. Благодаря наличию сплошного медного прижима кристалла снижено тепловое сопротивление корпусов и оптимизирована передача тепла в окружающую среду, что позволяет создавать компактные конструкции печатных плат. Важно также, что для перехода на SiGe технологию достаточно простой замены диодов Шоттки и быстровосстанавливающихся диодов без изменения конфигурации контактных площадок печатных плат.
Первые четыре 120-вольтовых SiGe выпрямителя, отвечающие требованиям стандарта AEC-Q101, запущены в серийное производство. Остальные восемь приборов с обратными напряжениями 150 В и 200 В находятся в стадии опытного производства.
Основные характеристики
Тип прибора Корпус Максимальное
обратное напряжение
[В]
Максимальный
прямой ток
[А]
Максимальный
обратный ток
[мкА]
Размеры
[мм]
PMEG120G10ELR CFP3 120 1.4 0.03 2.6 × 1.7 × 1
PMEG120G20ELP CFP5 120 2.8 0.03 3.8 × 2.5 × 1
PMEG120G20ELR CFP3 120 2.8 0.03 2.6 × 1.7 × 1
PMEG120G30ELP CFP5 120 4.2 0.03 3.8 × 2.5 × 1
На английском языке: Silicon Germanium (SiGe) rectifiers from Nexperia combine cutting-edge high efficiency, thermal stability and space-savings
5 предложений от 2 поставщиков
DIODE GEN PURP 120V 1A SOD123W
Элитан
PMEG120G10ELR-QX
16 ₽
Utmel
PMEG120G10ELR-QX
Nexperia
от 27 ₽
