В настоящее время в новую серию цифровых осциллографов Актаком с сенсорным (тачскрин) дисплеем - ADS-2xxxT - входят четыре четырехканальные модели ADS-2074T, ADS-2114T, ADS-2124T и ADS-2224T с максимальной полосой пропускания 200 МГц. Среди других параметров, на которое стоит обратить внимание в серии ADS-2000T можно выделить высокую скорость захвата осциллограмм - до 50000 осц/сек, что позволяет существенно уменьшить вероятность пропуска аномалий сигнала.
покупка поделок актаком - перевод кэша в треш.
г. полное. Подаешь на входы одно и то же напряжение, смотришь в режиме ху , подлкючаешь комп - - и видишь чудо - сдвиг фаз , соответсвующий десятку миллисекунд. При записи на диск диаграмма из этих данных - кажет то же самое. Эта фича (недокументированная, кстати) сразу переводит это ... из разряда приборов в разряд индикаторов того, что что - то колеблется. Разъем флеш накопителя есть, но он хрен пишет, потому что деятели актаком забыли упомянуть одну деталь - флешку надо форматировать с макс. 4к секторами, иначе, если включаешь любую флешку, это г...виснет пока не выключишь питание. И не пишет на флешку осциллограмму из памяти, а пишет только вновь полученные данные. Обычно ведь как работает наш брат - получил нужную осциллограмму - надо ее записать на флешку. Актаком так не работает. пиши на флешку пока не получишь что надо. Но не получишь - потому что по какой - то неведомой причине это г... пишет ТОЛЬКО один канал, причем в своем формате, который никаким его прилагаемым софтом из флешки не достать - покупай к этому хардово му г... еще софтовое г. Ну и по мелочи - регистрация не проходит потому что вводимый серийник якобы не существует, поэтому софт скачать не дает, он лайн отвечатель на сайте пудрит мозг и по сути не отвечает в принципе, ну в общем куда не сунешься - кругом один актаком. Так что дружеский совет - обходите это г... (оно почему-то вдвое дороже оригинала - owon) cтороной. Если нужен дешевый беспонтовый осциллоскоп ( не ...граф) - лучше взять оригинал (вышеуказанный) вдвое дешевле. |
