Миниатюрный, точный и доступный гироскоп для навигации без GPS
Michigan News
Миниатюрный, дешевый и высокоточный гироскоп, разработанный в Мичиганском Университете, может помочь беспилотным летательным аппаратам и автономным автомобилям оставаться на трассе без сигнала GPS.
“Наш гироскоп в 10000 раз точнее, но только в 10 раз дороже, чем гироскопы, используемые в ваших типичных  мобильных телефонах. Этот гироскоп в 1000 раз дешевле, чем гораздо бóльшие по габаритам сенсоры с аналогичными характеристиками», – сказал Халил Наджафи, профессор инженерии Мичиганского Университета и профессор электронной инженерии и компьютерных наук.
Большинство смартфонов содержат сенсоры – гироскопы для определения ориентации экрана и помогают электронному устройству определять направление поворота, но точность их низкая. Именно по этой причине телефоны часто неправильно указывают, в каком направлении смотрит пользователь во время работы в навигационных приложениях.
Разработка Мичиганского университета: Миниатюрный, точный и доступный гироскоп для навигации без GPS
Резонатор гироскопа с электродами, расположен на пальце для понимания
масштаба. Резонатор практически идеально симметричен, изготовлен
из стекла с минимальным содержанием примесей. Это позволяет ему
вибрировать в течении долгих периодов, подобно звону бокала.
Это не имеет большого значения для человека на улице или за рулем, но автомобиль без водителя может быстро «потеряться» при исчезновении сигнала GPS. В настоящее время в резервных навигационных системах автономных автомобилей используются высокопроизводительные гироскопы – это габаритные и дорогостоящие приборы.
«Высоэффективные гироскопы достаточно долгое время являлись узким местом в навигационных системах. Представленный прибор может устранить это препятствие, позволяя использовать высокоточную и бюджетную инерциальную навигацию в большинстве автономных транспортных средств», – сказал Чже Йонг Чо, помощник научного сотрудника в области электронной инженерии и информатики.
Такого рода резервное навигационное оборудование может также использоваться военными при поиске путей в местах, где сигналы GPS заблокированы. Или в более приземленном  сценарии: точная навигация внутри зданий и помещений может ускорить работу складских роботов.
Устройство, обеспечивающее навигацию без соответствующего ориентирующего сигнала, называется инерциальным измерительным модулем (inertial measurement unit, IMU). Такой модуль состоит из трех акселерометров и трех гироскопов, по одному на каждую ось в пространстве. Но получить точную информацию о том, как вы двигаетесь, с существующим IMU настолько дорого, что это вышло за пределы допустимого диапазона даже для такого дорогостоящего оборудования, которое применяется в автономных транспортных средствах.
Ключом к созданию этого доступного миниатюрного гироскопа является практически идеально симметричный резонатор. Он похож на форму для выпечки кекса скрещенную с бокалом для вина, выполненную в размере 1 см. Как и в случае с бокалами, длительность звуковых колебаний при ударе по стеклу зависит от качества стекла, но в данном случае вместо эстетической особенности звуковые колебания имеют решающее значение для работы гироскопа. Завершенное устройство использует электроды, расположенные вокруг стеклянного резонатора, чтобы сжимать и растягивать стекло, тем самым заставляя его вибрировать и поддерживать профиль вибрации.
«По сути, стеклянный резонатор вибрирует по определенной схеме. Если вы вдруг повернете его, вибрационная диаграмма захочет остаться в своей первоначальной позиции. Таким образом, отслеживая характер вибрации, можно непосредственно измерять частоту вращения и угол поворота», – сказал Саджал Сингх, докторант в области электронной и компьютерной  инженерии, который помог разработать технологический процесс.
То, как вибрации движутся сквозь стекло, показывает, когда, как быстро и как вращается гироскоп в пространстве.
Чтобы сделать резонатор настолько совершенным, насколько это возможно, команда Наджафи начинает с листа почти идеально чистого стекла, известного как плавленый кварц, толщиной около четверти миллиметра. Они используют горелку для нагрева стекла, а затем формируют его в виде формы для выпечки кекса – это Birdbath-резонатор (резонатор «птичья ванна», т.к. он также напоминает перевернутую птичью ванну).
Новый миниатюрный высокоточный гироскоп в вакуумном прозрачном корпусе
Затем на стеклянную оболочку наносится металлическое покрытие, а вокруг размещают электроды, которые инициируют и измеряют вибрации в стекле. Все это заключено в вакуумный корпус размером с почтовую марку высотой пол сантиметра, который не позволяет воздуху быстро гасить вибрации.
Документ, озаглавленный «Случайный уход угла 0.00016 град/√ч (ARW) и нестабильность смещения 0.0014 град/ч прецизионного гироскопа с интегрированной оболочкой 5.2M-Q и  1-cm» был представлен 25 марта на виртуальном 7 международном симпозиуме IEEE по инерционным датчикам и системам.
Исследование было поддержано Агенством перспективных исследований в области обороны.
Ученые Чже Йонг Чо и Халил Наджафи являются соучредителями новой компании Enertia Microsystems, основанной на технологиях, лицензированных у Мичиганского Университета.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Small, precise and affordable gyroscope for navigating without GPS
  • Геодезистам нужен, не автомобилистам !
  • Так вроде эти гироскопы давно уже в амеровских крылатых ракетах стоят....Или там теперь ставят еще мельче, а снятые пустили в свободную продажу?
  • Представленный гироскоп, по принципу действия, относится к вибрационным гироскопам, известным давно. Решать навигационные задачи с его помощью можно, но лишь в одной плоскости. Другими словами, это довольно точный, миниатюрный компас, к которому ещё нужно прицепить блок электроники и индикации. Для полноценной ориентации в пространстве одного гироскопа не достаточно, а в сотовом телефоне гироскоп с такой точностью и ценой вряд ли целесообразен. Для американских военных он безусловно будет полезен, учитывая их способность ориентироваться на местности при наличии GPS. :) Сама разработка - интересная.
  • В статье написано, что это не так, и объяснено почему.
  • В статье не написано про схемы электроники для этого чуда - насколько сложны алгоритмы выделения полезного сигнала. При массовом производстве для военных отберут лучшие образцы, а остальные ... после рекламы будут продавать любому "желающему" без каких-либо гарантий качества и надёжности. Это уже было - после сортировки микросхемам известного всем типа "отсев" отправлялся на "гражданский рынок" микроэлектроники.
  • Так их нет, потому нечего и описывать. Разработчик представил на выставке свою разработку - гироскоп, а изготовлением приборов на его основе займутся заказчики этого гироскопа. Если таковые найдутся конечно.
  • Цитата: "«По сути, стеклянный резонатор вибрирует по определенной схеме. Если вы вдруг повернете его, вибрационная диаграмма захочет остаться в своей первоначальной позиции. Таким образом, отслеживая характер вибрации, [COLOR="Red"]можно непосредственно измерять частоту вращения и угол поворота[/COLOR]», – сказал Саджал Сингх". Речь идёт о углах поворота в одной плоскости, а эту задачу решает обычный компас или, в данном случае, ГИРОКОМПАС. Цитата: "Устройство, обеспечивающее навигацию без соответствующего ориентирующего сигнала, называется инерциальным измерительным модулем (inertial measurement unit, IMU). Такой [COLOR="red"]модуль состоит из трех акселерометров и трех гироскопов, по одному на каждую ось в пространстве[/COLOR]. [COLOR="Blue"]Но получить точную информацию о том, как вы двигаетесь, с существующим IMU [/COLOR]настолько[COLOR="blue"] дорого[/COLOR], что это вышло за пределы допустимого диапазона даже для такого дорогостоящего оборудования, которое применяется в автономных транспортных средствах". В этом случае гироскопы предназначены для стабилизации в пространстве осей чувствительности АКСЕЛЕРОМЕТРОВ, которые измеряют КАЖУЩЕЕСЯ ускорение вдоль каждой из осей.
  • Ключом к созданию....
Полный вариант обсуждения »
