Michigan News Миниатюрный, дешевый и высокоточный гироскоп, разработанный в Мичиганском Университете, может помочь беспилотным летательным аппаратам и автономным автомобилям оставаться на трассе без сигнала GPS. “Наш гироскоп в 10000 раз точнее, но только в 10*раз дороже, чем гироскопы, используемые в ваших типичных* мобильных телефонах.
Геодезистам нужен, не автомобилистам !
Представленный гироскоп, по принципу действия, относится к вибрационным гироскопам, известным давно.
Решать навигационные задачи с его помощью можно, но лишь в одной плоскости. Другими словами, это довольно точный, миниатюрный компас, к которому ещё нужно прицепить блок электроники и индикации. Для полноценной ориентации в пространстве одного гироскопа не достаточно, а в сотовом телефоне гироскоп с такой точностью и ценой вряд ли целесообразен. Для американских военных он безусловно будет полезен, учитывая их способность ориентироваться на местности при наличии GPS. Сама разработка - интересная. |
В статье не написано про схемы электроники для этого чуда - насколько сложны алгоритмы выделения полезного сигнала. При массовом производстве для военных отберут лучшие образцы, а остальные ... после рекламы будут продавать любому "желающему" без каких-либо гарантий качества и надёжности.
Это уже было - после сортировки микросхемам известного всем типа "отсев" отправлялся на "гражданский рынок" микроэлектроники. |
Цитата: "«По сути, стеклянный резонатор вибрирует по определенной схеме. Если вы вдруг повернете его, вибрационная диаграмма захочет остаться в своей первоначальной позиции. Таким образом, отслеживая характер вибрации, можно непосредственно измерять частоту вращения и угол поворота», – сказал Саджал Сингх".
Речь идёт о углах поворота в одной плоскости, а эту задачу решает обычный компас или, в данном случае, ГИРОКОМПАС. Цитата: "Устройство, обеспечивающее навигацию без соответствующего ориентирующего сигнала, называется инерциальным измерительным модулем (inertial measurement unit, IMU). Такой модуль состоит из трех акселерометров и трех гироскопов, по одному на каждую ось в пространстве. Но получить точную информацию о том, как вы двигаетесь, с существующим IMU настолько дорого, что это вышло за пределы допустимого диапазона даже для такого дорогостоящего оборудования, которое применяется в автономных транспортных средствах". В этом случае гироскопы предназначены для стабилизации в пространстве осей чувствительности АКСЕЛЕРОМЕТРОВ, которые измеряют КАЖУЩЕЕСЯ ускорение вдоль каждой из осей. |
Ключом к созданию....
